brake pads worn
crys71
Localitate: CLUJ NAPOCA
brake pads worn
Mesajde crys71 » Dum 04-Dec-2011 11:03
mi a aparut dimineata mesajul BRAKE PADS WORN , placutele de frana au fost schimbate acum cateva luni.. poate sa mi spuna cineva ce inseamna?multumesc
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Dum 04-Dec-2011 13:01
cablajul senzorilor de uzura placute rupt.
sau placutele pe spate,daca nu ai schimbat decat in fata.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 04-Dec-2011 13:13
La c5 var I si II, placutele spate nu au senzori.
Daca e vorba despre C5 var III, nu stiu, dar parca nu as crede.
Mesajul il poti primi, daca placutele nu sunt uzate, din mai multe motive:
-rupt unul dintre firele ce duc la senzorii de grafit si atinge pe undeva.
-motaj defectuos, senzorul atinge cu partea de grafit intr-o zona metalica.
-senzorul a iesit din locasul sau si s-a agatat undeva in zona si atinge o parte metalica.
Trebuie sa dai roata jos si cu siguranta vei vedea ce se intampla.
Scoate pe rand senzorii de la cele doua roti si vezi cand nu-ti mai da acel mesaj, astfel incat sa vezi de la care roata primesti mesajul.
crys71
Mesajde crys71 » Dum 04-Dec-2011 17:07
multumesc pt raspuns.. am sa scriu aici ce s a intamplat dupa ce voi verifica
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
