reglare inaltime fata xantia
andrey_o24
- Localitate: Timisoara
Salut toti fanii citroen ! Sunt si eu nou pe aici ! De curand am achizitionat un Citroen Xantia 1.9 x1 td din 95 si l-am luat cu o mica problema :fostul proprietar a umblat la corectoarele de inaltime si a lasat masina mai jos de fata ! cand merg e foarte tare suspensia pe fata ma gandesc ca nu are cursa suficienta ! ma puteti indruma careva cum sa fac sa ridic masina putin mai mult ca sa nu imi rupa spatele MS .Sferele au fost verificate sunt f bune !
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
Pai tu cand esti in masina cu motorul pornit, in instalatie exista o anumita presiune care este ajustata sa sustina greutatea masinii + greutatea soferului. Dupa oprire motor si coborare sofer, presiunea inca exista in instalatie dar masina este brusc usurata de greutatea soferului si atunci e normal sa ridice un pic masina, pt ca presiunea existenta este mai mare decat cea necesara sa sustina masina la inaltimea normala, iar motorul nu mai functioneaza ca sa o ajusteze.
Si daca o gasesti inca asa dupa cateva ore de munca este f bine pt ca inseamna ca instalatia e ok si nu ai scapari pe retur. Dupa ce te sui in ea si pornesti motorul, masina revine la pozitia normala de drum, pt ca presiunea se ajusteaza inca o data dupa greutatea masinii plus a soferului si a eventualilor pasageri/bagaje. Cel mai bine vezi asta daca ai in fata un zid/perete si aprinzi farurile si vezi cum coboara un pic linia farurilor apoi urca inapoi.
Frumoase capacele de la roti. Sunt de la citroen sau generice?
- kady28
Azi am reglat-o iar...si parca sta mai jos, faza era ca dupa ce plecam de la munca ramanea tot sus...doar daca miscam putin maneta de reglare inaltime cobora. Piesa alba de plastic mi se pare ok...adica am desfacut brida si am miscat de ea. Capacele de la roti sunt generice si am comandat de pe net niste abtibilduri cu sigla Citroen ca in saracia asta de oras nu gasesti nimic
....cele originale au fost furate sa fie puse la caruta cred
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
