Servo cu probleme!
Problemele suspensiei Âşi a trenului de rulare.
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Servo cu probleme!
Mesajde dadan » Vin 02-Dec-2011 22:54
[i]Cateodata la pornire directia merge greu.Daca fac ,asa greu,cateva miscari stanga dreapta(volan1/4ture)isi da drumul.Am verificat uleiul...e ok(ca nivel si aspect).Poate ca vi s-a-ntamplat si voua,poate ca nu e ceva prea grav.Ma poate sfatuii cineva? Si inca ceva ,nu-mi dau seama pe unde e demarorul,nu-l vad pe la capota.Se da greu jos? Multumesc.
Xsara II 1,4i 75cp 2001
usatii83
Localitate: Chisinau
Mesajde usatii83 » Sâm 03-Dec-2011 10:03
Primul lucru care ai putea sa-l faci chiar singurel e sa schimbi uleiul servo, ai nevoie de 2 litri, cu unul speli si cu unul inlocuesti, procedura o sasesti aici pe forum , succes
dadan
Mesajde dadan » Sâm 03-Dec-2011 16:55
usatii83 scrie:Primul lucru care ai putea sa-l faci chiar singurel e sa schimbi uleiul servo, ai nevoie de 2 litri, cu unul speli si cu unul inlocuesti, procedura o sasesti aici pe forum , succes
Multumesc pentru raspuns, dar ce te face sa crezi ca e uleiul de vina? Ai patit la fel ca mine si asa ai rezolvat problema? Pe mine ma pune pe ganduri faptul ca doar cateodata nu merge in rest merge bine... :!:
usatii83
Mesajde usatii83 » Sâm 03-Dec-2011 17:36
tu de cind ai masina? citi km are? esti sigur ca sa schimbat vri-o data uleiul servo?
dadan
Mesajde dadan » Sâm 03-Dec-2011 19:50
usatii83 scrie:tu de cind ai masina? citi km are? esti sigur ca sa schimbat vri-o data uleiul servo?
Pai cam de o luna jumate o am, are 88000Km,nu stiu cand s-a schimbat uleiul.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 03-Dec-2011 20:30
Problema e pompa servo ! Eu am schimbat-o la 75.000km . Simptome avute cu a masini tale. Verifica totusi si nivelul lichidului servo. La cei 88.000 km ai masini , nu se pune problema lichidului perimat.
dadan
Mesajde dadan » Sâm 03-Dec-2011 21:38
toro scrie:Problema e pompa servo ! Eu am schimbat-o la 75.000km . Simptome avute cu a masini tale. Verifica totusi si nivelul lichidului servo. La cei 88.000 km ai masini , nu se pune problema lichidului perimat.
Nu se poate repara?Ce se defecteaza de e iremediabil? Nivelul uleiului e ok.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 03-Dec-2011 21:46
Nu am incercat sa o repar dar se poate. Am preferat una alta noua cu care am garantie de functionare cu o durata lunga (sper).La Precizia-Sacele (Bv) este un atelier care repara dar nu stiu costul operatiei.
dadan
Mesajde dadan » Sâm 03-Dec-2011 23:19
Da, e bine ca ti-ai permis una noua.Eu acum nu-mi permit si de aceea pun intrebari poate cineva a desfacut o pompa de servo si stie despre ce e vorba.Din caseta e exclus defectul? Multumesc.
Înapoi la “Suspensie - Xsara”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
    Total membri 11847
