nu se aeriseste
gabbydim
Localitate: Brasov
nu se aeriseste
Mesajde gabbydim » Vin 25-Noi-2011 16:21
am schimbat sfera centrala si acum nu-mi mai merge directia(servo), pe langa asta nici spatele nu pre se mai ridica(decat daca il ajut cu inca o treapta la inaltime). In 20 de minute de functionare nu a ticait nici macar odata, am incercat sa aerisesc dar de fiecare data cand deschid surubul parca are din ce in ce mai mult aer!
are cineva vreo idee???
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Vin 25-Noi-2011 19:12
sigur pompa hidraulica este amorsata?
poate ai umblat la furtunul care duce de la conjunctor la pompa...
SilverSpider
Localitate: Ploiesti
Mesajde SilverSpider » Vin 25-Noi-2011 19:53
abarth_mcm scrie:sigur pompa hidraulica este amorsata?
Verifica contactul mufelor de la cele doua fire care vin la vasul de LHM inainte sa amorsezi pompa.
Eu m-am chinuit mult crezand ca nu se amorseaza pompa cand de fapt era de la unul din cei doi papuci care nu faceau bine contact.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Vin 25-Noi-2011 20:42
pune maneta pentru reglat inaltimea pe maxim apoi coboaro pe minin fa aceasta operatie de 3-4 ori cu volanul virat dreapta maxim
Mesajde dj01fad » Sâm 26-Noi-2011 00:19
de unde stii ca are aer?!
daca chiar are aer, il ia pa undeva, si singura posibilitate este sa ai furtunul de la vas la pompa fisurat.
gabbydim
Localitate: Brasov
Mesajde gabbydim » Sâm 26-Noi-2011 01:06
asa ma gandesc si eu ca e un furtun fisurat! pentru ca am tot incercat sa aerisesc si de fiecare data cand desfac surubul parca mai mult aer e, adica zgomotul parca e din ce in ce mai mare(cred ca stiti la ce ma refer)
deci evantuale probleme pana acum:
1. Furtun din vas fisurat
2. Pompa namorsata
3. Papuceii
ok! le verific dar eu nu inteleg de ce nu mai ticaie, desi ultima data cand am pornit-o cu o sfera goala ticaia chiar mai des decat ar trebui in mod normal, de fapt da, ticaie cand sfera e goala daca stiu bine!
gabbydim
Localitate: Brasov
Mesajde gabbydim » Sâm 26-Noi-2011 15:05
Daca furtunul de la vas la pompa este fisurat nu ar trebui sa curga LHM prin locul in care e fisura?
Am incercat sa o ridic si sa o cobor, spatele merge mai greu dar constant in timp ce fata se ridica destul de greu si in trepte!
nu stiu unde exact dar cred ca imi scapa ceva!
Nu am verificat papuceii de la vas dar nu prea sunt cunoscator o sa merg sa-i verific si pe aceeia!
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Sâm 26-Noi-2011 19:51
gabbydim scrie:Daca furtunul de la vas la pompa este fisurat nu ar trebui sa curga LHM prin locul in care e fisura?
Daca erau papucei nu se ridica deloc asa ca are alt defect.
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Dum 27-Noi-2011 00:14
ai desfacut surubul de tot? are o biluta in capat si daca ai pierdut-o nu prea mai are cum sa tzacane .
BX
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 27-Noi-2011 03:30
Nu Þãcãne biluÞa aia... doar Închide ºi deschide circuitul pe retur. Circuitul hidraulic nu necesitã aerisire... se aeriseºte singur. Din ce descrii sunt probleme care nu apar la schimbarea sferei... faÞa se ridicã sacadat din cauza uzurii cilindrilor, reglajulli de ÎnãlÞime necorespunzãtor... spatele se ridicã ajutat din cauza comenzilor sau colmatãrii corectorului de ÎnãlÞime. DirecÞia ar putea sã nu meargã din cauza distribuitorului de servo sau pentru cã nu existã suficientã presiune În instalaÞie, pompa nu asigurã debitul necesar... poate de asta nici nu se aude Þacãnitul, cã nu se ajunge la presiunea de conjuncÞie / disjuncÞie. Aºa cum au spus ºi ceilalÞi colegi, verificã furtunul de alimentare cu lichid al pompei de presiune.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 23-Ian-2012 15:57
Verifica si nivelul LHM-ului in vas.
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18681
