va salut pe toti
am o probelma cu directia de mai mult timp . Cand brachez maxim stanga sau dreapta imi topaie toata masina si mi-a tocit cauciucurile pe interior. in schimb nu trage nici stanga nici dreapta merge bine.
Stiu ca se face intr-un anumit fel directia la c5. Va rog daca stie cineva , sa-mi spuna si mie
va multumesc
geometrie c5
daca poti sa-mi trimiti te rog mult pe adresa de mail b04epc@yahoo.com
trepidatiile sint de fiecare data cand plec de pe loc bracat la maxim
am mai citit pe forum problema asta dar nu am mai gasit ce au scris colegii
discutia de mai jos am gasit-o pe forum dar acum mult mult timp:
aceiasi problema am avut-o si eu....am schimbat capetele de bara dupa care m-am dus sa imi fac directia....acolo ei au reglat fara sa imi ia max stanga si dreapta de volan...l-au pus doar pe drept....si mi-au facut pe 0...nu pe -1,5 (convergenta parca se numeste) la cat trebuia...rotiel luau mult mai mult viraj decat trebuia si aveam niste jocuri in volan cand intorceam masina cu viraj maxim....a trebuit sa ma duc la ats au mers cu masina si mi-au zis de la ce era....m-am dus din nou la directie am facut scandal.... mi-au desfacut capetele de bara le-au pus, au luat viraj din volan stg si dreapta dupa care au reglat valorile pe minus....
am patit-o si eu....de la unghiul de directie....prima oara cand am fost mi-au reglat unghiul si mi-au pus valoarile pe 0...insa la c5 nu se face asa....trebuie sa ti-o faca pe -1;-1,5 pe fata....tie acum iti iau rotile viraj mult mai mult decat ar trebui...de aceea ai acele senzatii in volan....mai du-te inca odata la directie si spunele ca nu au bagate in calculator valorile corecte ptr c5...sau nu ti le-au facut cum trebuia....
scuze ca ma bag si eu putin pe topicul vostru!
vreu sa-mi duc bx-ul la geometrie... exista o anumita modalitate de a o face?
gen...motor pornit, convergenta pe -, etc? exista documentatie pe tema asta?
am cautat dar n-am gasit nimic si mi-e sa nu faca aia vreo prostie!
multumesc si scuze inca o data.
Citroen BX 17. TD '89
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
