salut
masinuta mea scoasa proaspat din service pentru revizie (acum 1100km) are niste probleme ciudate:
cand pun contactul se aude un tziuit puternic, daca vreau sa rotesc cheia sa pornesc masina bordul se aprinde si se stinge, stergatoarele o iau razna, inchiderea centralizata se activeaza si dezactiveaza singura si becul din plafon se aprinde si se stinge.
si dupa toate astea nici vorba sa porneasca motorul.
bateria este foarte intreaga, la 90%, releul de pornire a fost schimbat la revizie, ....
help?
masina nu porneste - face ca un pom de craciun si tiuie
toro
- Localitate: Brasov
Calculatorul de confort e cu buba*. Du-te la un service si sa-i faca o resoftare. Normal sa nu porneasca... nu este alimentata pompa de benzina . Comanda tot din calc. vine. Alimenteaza pompa direct din cheiea de contact ( 2 fire pana la pompa benz.) ca sa poti porni si ajunge la un service. sau pe platforma .
ah ce placere sa imi bag iar unghiile in ea pe frigul asta :|
multumesc mult de sfaturi totusi. am sa incerc sa fac rost de un aparat de masura sa vad ce si cum.
problema e ca am scos bornele si le-am curatat si tot degeaba ...
am sa incerc cu platforma sa o duc in service. chestia cu firele si pompa de benzina suna exploziv cunoscandu-ma
toro
O scuze ! ... e cam greu sa te faci inteles in fata sexului frumos ! care nu poseda catusi cunostinte in domeniu.( nu ma intelege gresit!) Intradevar! ce te-am sfatuit nu este usor de realizat dar nici greu pt, cunoscatorii in cauza. Daca nu ai pe cineva care sa-ti poata face aceasta legatura cheie contact- pompa benzina ... sfatul meu e sa urci masina pe platforma si cu ea la service ! Dar ! inainte de a o duce , informeaza-te daca acel service poate executa resoftare* . Mai cere parerea si a altora ... eu in prop. de 90 % ,zic ca acolo e buba* si anume in calc. de confort . O seara placuta !
Sau prinderea bornei de masa (minus) la caroserie.
daca aveai o schema desenata cu pompa si firele si toate cele sigur incercam sa o pun in aplicare.
dupa ce ii dau de cap revin cu diagnostic si solutie.
apropos - in afara de serviceul meu din Pipera - stie cineva unmecanic/electrician de incredere si nu foarte piperat care are un service mai in oras? drumul taberei/ghencea/militari/crangasi?
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
