Aprindere bec "APA" !!!
Salut !
Azi, 23jan06...cand am venit spre servici (afara -17 gr.C) mi s-a aprins becul rosu care seamana cu un termometru scufundat in apa ... si a dat si un bip scurt !!!
Banuiesc ca este marorul de apa...care indica faptul ca nu poate sa tina motorul la 90 grade... datorita frigului de afara !!!
Vi s-a mai intamplat cuiva asa ceva ?
Merci,
Andrei !
Merci,
Andrei !
B25BUY scrie:Se pare ca e normal... si ca indica temperatura scazuta !!!
Stai putin, cine a spus ca e normal?
Descrierea martorului in manualul original este:
"Un allumage fixe de l'ensamble des pavĂŠs lumineux de la rampe accompagnĂŠ d'un signal sonore (bip) indique une tempĂŠrature d'eau moteur anormalement ĂŠlevĂŠe."
La C3-ul meu n-am sesizat sa se aprinda martorul, o sa ma uit maine cu atentie.
(bip-ul nu cred ca l-as fi auzit, ascultam muzica)
Sunt constient ca s-ar putea sa fie un gizmo nou la modelele 2005, aveti cumva in manual precizari suplimentare pt martorul respectiv?
...da si al meu e tot oct.2005 !
Oricum temperatura f. ridicata nu prea avea cum sa fie...ca nici inauntru nu se mai face la fel de cald ca in zilele trecute...
Banuiesc ca arata o vreme excesiv de rece, cum este astazi ...
Cristina, daca vorbesti la ATS, anunta-ma te rog mult si pe mine in legatura cu aceasta problema...
Merci mult,
Andrei !
Si eu am patit acelasi lucru, a doua oara astazi (a mai fost odata sapt trecuta). C3, benzina, dec 2005. Martor aprins dupa cca 10 min de mers, ambele dimineti geroase -13 respectiv -16.
Calc de bord spune: engine temp. too high.
Am vorbit la service si mi-a spus sa verific nivelul antigelului (+ m-am programat pe maine).
Ma ajuta cineva cu asta? M-am uitat si cum ridic capota in stanga e un "bidon" cu ceva albastru in el. Este antigelul sau apa de la parbriz? erau 2 guri de umplere in aceeasi zona una cu pt stergatoare si una cu o carte deschisa pe dop. Daca asta e antigelul atunci rezervorul cu apa pt parbriz unde e si cum ii verific nivelul? Daca asta-i pt parbriz atunci unde e antigelul.
O sa verific si-n carte acasa dar n-am rabdare pana atunci asa ca va rog nu radeti prea tare...
@madgino5: da-i un clic pe poza de mai jos:
- "dopul" corespunzator icon-ului rosu reprezentand un termometru in apa este cel de la antigel.
Rezervorul din stanga ta (stand cu fata spre botul masinii), continand lichid negru e cel de antigel, recipientul cu lichid de spalat parbrizul nu este la vedere.
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
Re: Aprindere bec "APA" !!!
B25BUY scrie:Salut !
Merci,
Andrei !
Din pacate s-a dus sonda de temp de apa.
Se inlocuieste in garantie.
Multumesc mars2k, m.s., m-am lamurit, deci m-am uitat bine...
O sa le spun la service si de varianta cu sonda de temp de apa.. desi e ciudat (sau nu??) sa apara problema doar cand e ger afara... si nici macar atunci tot timpul e.g. am ajuns acasa - acelasi drum ~ aceeasi temperatura si totul a fost ok.
MUGUREL PIRSCOVEANU
buna dimineata
Andrei, revin cu informatiile primite aseara de la ATS (prin telefon) :este o problema cu sonda temp apa, indica temp scazuta de afara si cel mai indicat ar fi de mers cu masina in service.
In alta ordine de idei nici mie nu mi-a mai facut figuri nici aseara cand am plecat de la birou si nici in dimineata asta .
O zi buna
O zi buna
