Probleme caldura
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
Probleme caldura
Daca tin butonul (scala) la maxim pe caldura pe rosu baga de rupe.te arde la fata,daca misc putin spre stinga ,foarte putin misc spre rece baga prea rece,ceva reglaje are ?? sau ce are ca ma cam enerveaza chestia asta si din cauza asta am racit cobza,dati-mi un sfat si mie !!
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
la mine merge pe orice pozitie
daca merg spre rece scade si temperatura aerului
incearca sa cureti,greseaza cablul de la clapeta
se pare ca la tine nu inchide-deschide clapeta cum trebuie
Ce ciudat!
Ce ciudat!
VALY giurgiu
VALY giurgiu
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
nik eu zic cĂŁ ECU e problema 50 %.sau motorul pas cu pas de la cĂŁldura. Am avut aceeaÂşi problema la xm dar n am cĂŁutat cauza.tu de ce ventilator vorbeÂşti ?de ĂŁla care amestecĂŁ aerul Âşi care e lĂŽngĂŁ senzorul de temper-inter!?ar putea fi ĂŁla cauza dacĂŁ ar fi vorba de poziĂžia auto-nu ?
vorbesc de motorasul din fata senzorului, da. senzorul ala conteaza chiar daca nu e dat pe auto. auto regleaza doar turatia turbinei, dar temperatura e corectata permanent in functie de senzorul ala. imi aduc aminte ca la xm imi zornaia ca toti dracii, si i-am taiat firele; rezultatul... la fel cum face si al lui acum.
VALY giurgiu
- kady28
In seara asta am reusit sa desfac senzoru...si chiar are ventilator in el, dar nu a pornit cand am pus contactul..a pornit abia cand am pornit motorul si nu cred ca aveam cum sa-l aud cu motorul pornit. Ventilatorul din el un motoras cu o elice tip turbina..trage aerul prin fata si il elimina in lateral.
Cateva poze cu tel....se vad palele de la elice prin fantele unde da aerul afara.
http://i39.tinypic.com/mmucjl.jpg
http://i43.tinypic.com/2rykhw9.jpg
http://i40.tinypic.com/jpiiqo.jpg
VALY giurgiu
- kady28
In poza ti-am incercuit cu rosu pozitia senzorului(12)...e pe grila butoanelor(incadrata in rosu). Grila e prinsa in suruburi ....dar nu stiu daca se potrivesc ca asezare ca a mea e xantia s2. Eu am desfacut cd-playeru ca sa desfac si suruburile cu care e prinsa grila...dar nu am desfacut-o de tot ca vin pana in partea stanga a volanului..am tras de ea vreo 4 cm..si am bagat mana pe dedesubt pe unde era cd-player ca sa scot senzoru. Senzoru se roteste si sa trage..cel putin asa e la mine.
Spor la mesterit!
http://i41.tinypic.com/swpc1k.jpg
Spor la mesterit!
VALY giurgiu
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
