consum optim
- Localitate: Cluj-Napoca
la pornirea ac-ului ventilatoarele pornesc pe treapta 1 indiferent de tipul de masina (cit bx, cit xantia, cit c5, daewoo cielo, dacia logan, subaru forester, renault megane, vw golf 4) daca motorul e rece. Testat. Daca pornesti doar ventilatia, ventilatoarele/ventilatorul de la radiatorul de motor / ac / intercooler (dupa caz) nu porneste.
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
- bereczky_sandor
- Localitate: Tirgu Mures
- bereczky_sandor
sergiuliku scrie:am si eu o nedumerire... la pornirea AC-ului (fulgul de nea nu?) ar trebui sa se simta/vada vreo diferenta fata de "clima" care porneste de la clapete?
Daca nu simti nicio diferenta, vezi daca ai toate piesele necesare la motor, daca e conectat motorul de la aer conditionat, etc., si evident daca ai freon in instalatie.
Nu stiu ce intelegi tu prin "clima" care porneste de la clapete. La clapetele respective setezi ce anume vrei 18 grade 20 grade 22 grade etc, unde vrei - sus si jos, jos, dezaburire etc. Butonul de sus (cu fulgul) controleaza compresorul de ac. cand l-ai apasat, masina se foloseste si de compresor pentru a raci aerul in ideea de a-l aduce cat de aproape de ce ai setat tu. daca nu il apesi, atunci face tot posibilul sa pastreze temperatura setata fara a folosi compresoru.
sergiuliku
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
mbc scrie:la pornirea ac-ului ventilatoarele pornesc pe treapta 1 indiferent de tipul de masina (cit bx, cit xantia, cit c5, daewoo cielo, dacia logan, subaru forester, renault megane, vw golf 4) daca motorul e rece. Testat. Daca pornesti doar ventilatia, ventilatoarele/ventilatorul de la radiatorul de motor / ac / intercooler (dupa caz) nu porneste.
eu pornesc doar ventilatia, indiferent de pozitia manetei de directionare si atunci pornesc vent de la radiator in treapta I . Daca pornesc AC de la buton atunci pornesc in treapta II. Din ce spui tu la mine AC porneste intotdeauna indiferent de starea butonului de pornit/oprit.
- kady28
Colegii care au motorul 1.8 16v ii rog sa-mi zica si mie cum le sta relantiul dupa ce se incalzeste motorul in aceasta perioada..la cel putin -7grade. Am postat aici deoarece e tot legat de consum
...am iesit cu masina..am mers pana s-a incalzit, acul la caldura era un pic peste linia dintre 60 si 90..relanti fix pe 1000rot/min..afara vreo 7 grade cu -. Este normal asa? De curand am schimbat IAC-ul..am curatat corpul clapeta cu spray de curatat carburatoare...motorul merge bine, trage, nu se aprinde nimic in bord.
sergiuliku
si mie la diesel imi sta undeva la 75-76 grade temperatura. si eu am schimbat termostatul de vreo 3-4 luni cel mult pana recent mi-a mers impecabil caldura, de cand a dat frigu asta groaznic nu imi mai urca apa nici in ruptu capului si caldura doar cat sa nu ingheti. Din cate am inteles de la altii nu e prea normal sa nu urce apa dupa ceva mers cu masina si ar fi mai multe probleme care ar putea exista in acest chiar, inclusiv temostatul chiar daca e schimbat recent... totusi un carton in fata masini ar ajuta oare? ca e destul de nasol doar cu aer cald, fara caldura in masina pe vremea asta.
sergiuliku
eu am bagat vechiul termostat in apa si l-am pus pe aragaz. Incepe sa deschida dupa ce se formeaza bulele de fierbare si nu cu mult timp inainte sa fiarba apa. asta ar insemna ca ar deschide undea pe la 90 grade aproximativ nu? cred ca ar fi mai bine pe timpu iernii decat cel care l-am pus care cred ca deschide undeva la vreo 82 grade parca daca bine tin minte
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
