Anvelope iarna 215/65/R16
nmario
Mesajde nmario » Sâm 29-Oct-2011 00:41
salut,
am un c5 2 din 2005 si am cauciucuri 215/55/16.Am gasit ceva cauciucuri f ok de iarna, dar 215/65/r16.Credeti ca intra,tinand cont ca sunt mai inalte?Atinge ceva?
Multumesc
Mesajde mbc » Sâm 29-Oct-2011 08:14
Cand am schimbat rotile, m-am uitat serios pe acolo si era spatiu mare. Cauciucurile de care zici tu vor da un talon mai mare cu 2.15 cm, ceea ce e mult si eu persoanal nu as risca asa ceva. Procentual, diferenta este de peste 6%. Limita recomandarii este de 2.5%. Cu toate acestea insa, cred ca intra.
nmario
Mesajde nmario » Sâm 29-Oct-2011 12:04
Multumesc de raspuns mbc.
As vrea sa te intreb, care ar fi inconvenientul daca ele intra?E vb de distanta de franare?Eventuala sanctionare din partea politiei?Mai clar, ce as putea sa risc daca intra si le pun?
Mesajde mbc » Sâm 29-Oct-2011 13:48
Cea mai mare problema ar fi vitezometrul, care arata mai putin decat mergi tu pe bune. Ar mai putea afectate franele (roata fiind mai mare, bratul fortei este mai mare, deci teoretic franarea nu mai e la fel de eficienta, directia nu cred ca vei simti mare lucru, posibil sa nu mai demarezi la fel de rapid. Daca te opreste ARR-ul, da o sa ai probleme.
nmario
Mesajde nmario » Sâm 29-Oct-2011 15:39
mersi de raspuns.
Am fost la vulcanizare si se pare ca intra.Joi cred ca le pun si va zic pareri
viorel_TL
Localitate: Galati
Masina: ex_C5.II 1.6 hdi
2: Opel Astra J 1.4 turbo 140cp, 2017
Mesajde viorel_TL » Sâm 29-Oct-2011 18:24
Colegule mbc, ajutã-mã ºi pe mine cu un sfat. La calculele fãcute pe w.miata.net/garage/tirecalc, dimensiunea de referinÞã fiind 215/55 R16 mi-au ieºit diferenÞe astfel= 205/65 R15 diferenÞa 0,7%; 205/60 R16 dif. 1,5%; 195/60 R16 dif. -0,4%; 195/65 R16 dif. 2,6% . Ai scris ceva de 2,5% este cu +/- tolerat ? Te rog sã specifici; vreau sã-mi cumpãr de varã ºi dacã nu gãsesc jante pe 15, rãmân pe R16. Aceste diferenÞe afecteazã cumva planetarele? Treaba cu ARR ºi poliÞia ai dreptate...nu este obligatoriu sa te opreasca !
Mesajde mbc » Sâm 29-Oct-2011 19:11
Avem si la noi pe site calculator de cauciucuri: http://www.clubcitroen.ro/forum/tyre.php
Diferenta de la 215/55/16 la 195/65/15 este de 1.4% din calculele mele. Eu mi-am asumat aceasta diferenta si sunt FOARTE multumit de rezultat, pe 2 planuri: 1. costuri si 2. confort.
Pe carbible scria parca de 2.5% diferenta maxima admisa.
Cu planetarele, teoretic ajuta faptul ca ai o roata pe 15 in loc de 16. este mai usoara si fiind mai mult cauciuc si amortizeaza mai bine (asta pentru restul).
Faza cu ARR-ul tine de noroc. Pe mine nu m-a oprit niciodata, nu stiu ce sa zic.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 29-Oct-2011 23:44
Eu am si var I si var II si prima e pe 15 si a doua pe 16.
Pot sa-ti spun ca e o diferenta uriasa de confort intre cele doua variante, in favoarea primei.
asa ca, treci pe 15 fara sa te gandesti la planetare, ca alea o vor duce mai bine cu 15 decat cu 16.
eu am cauciucuri de iarna oe 16, ca si eu treceam pe 15.
viorel_TL
Localitate: Galati
Mesajde viorel_TL » Dum 30-Oct-2011 18:25
merci pentru sfaturi, va adresez intrebari deoarece acum am anvelope ptr. iarna 215/55 R16 dar in iarna asta vreau sa-mi cumpar ptr. vara (sa le arunc pe cele de acum, sunt uzate deja) si astea sunt f.scumpe; nu prea am putere sa cumpar jante de tabla pe 15+anvelopele, de aceea tot incerc variante ptr.R16 ... poate si nervii unora ... Acum voi incepe sa caut jante pe 15, trebuie sa gasesc ceva ... daca nu, imi voi lua 195.
Mesajde mbc » Dum 30-Oct-2011 19:33
Pe 16, din cate stiu eu, mai ieftine sunt 205/60/R16 (care sunt si pe peugeot 407), dar oricum cred ca iesi mai ieftin cu jante 2nd hand + cauciucuri 195/65/R15.
nmario
Mesajde nmario » Vin 11-Noi-2011 16:04
Am pus in cele din urma cauciucurile 215/65/R16.Nu atinge absolut nimic si mi se pare si mai confortabila masina la drum.Eu am am avut emotii si am intrebat multa lume daca se potrivesc sau nu, si totusi m-am lamurit numai cand le-am pus efectiv pe masina.Sper sa fie de folos cuiva.
P.S Multumesc frumos MBC!
Mesajde mbc » Vin 11-Noi-2011 17:25
Cu placere. E mai confortabila pentru ca exista mai mult cauciuc intre janta si asfalt.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
