antigel, de care ?
niq
antigel, de care ?
Mesajde niq » Lun 24-Oct-2011 12:34
Ce antigel trebuie pus in Citroen C5 cu motor de 2.0 Hdi ?
intreb pentru ca unii spun ca iti trebuie culoarea x, altii ca marca total, nu conteaza culoarea, altii ca G30, nu G12, si culmea culmilor, am sunat la SD Prestige si le-am zis ca vreau sa schimb antigelul cu ce recomanda producatorul. si ei cica : pai ce ai tu in ea, daca e roz, pui roz, daca e albastru, pui albastru :!:
zic: "NENE, nu stiu ce a pus ala dinaintea mea in ea, vreau sa pun ce recomanda producatorul!"
-"pai da... daca ai in ea roz, pui roz, daca e albastru, pui albastru" :?: :?: :?:
Mesajde mbc » Lun 24-Oct-2011 12:45
ROZ. Si xantia2 tot roz avea. BX-ul avea albastru. Si in nici un caz nu trebuie obligatoriu sa fie marca Total. Pune ce marca iti convine la pret sau calitate.
niq
Mesajde niq » Lun 24-Oct-2011 13:06
deci antigel roz... are vreun standard de genul G nu stiu cat ? sau pur si simplu il iau dupa culoare ?
Mesajde mbc » Lun 24-Oct-2011 14:27
Culoarea pare a fi codul antigelului. Eu am cerut unul G12+ si mi-a dat un antigel cu alt cod, dar era tot roz.
Ultima oară modificat Lun 24-Oct-2011 14:40 de către mbc, modificat 1 dată în total.
claus4you
Mesajde claus4you » Lun 24-Oct-2011 14:36
roz e g12
eu :D
niq
Mesajde niq » Lun 24-Oct-2011 17:45
deci o sa-mi bag antigel roz... mersi !
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Mie 26-Oct-2011 19:35
foloseste total ,antigelul pentru marcile citroen , nu incerca cu altele ca la pret e acelas.
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Joi 27-Oct-2011 01:22
Nu-i obligatoriu sa folosesti Total. Poti baga orice antigel G12 sau G12+.
Personal, recomand Zerex.
Drumuri bune!
Mesajde mbc » Joi 27-Oct-2011 07:19
marianmarian scrie:foloseste total ,antigelul pentru marcile citroen , nu incerca cu altele ca la pret e acelas.
Se porneste de la ideea gresita dupa parerea mea ca ce recomanda producatorul este ce-i mai bun pentru masina dpdv tehnic. Eu, la ulei de motor puteam sa pun Total, dar am preferat Liqui Moly si il consider un ulei superior. Citroen (ca si ceilalti producatori) recomanda lubrifiantii pe baza unor contracte, contracte = bani, deci nu e vorba de "ce-i mai bun pentru masinuta"
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Joi 27-Oct-2011 08:14
Antigelul pe origine pt Citroen este produs de BASF, se numeste GLYSANTIN G33 si are culoare verde. Eu l-am achizitionat ambalat in bidoane de 2 litri gata preparat cu protectie pana la -35 grade C, pret per bidon cca 25 ron cu TVA.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 27-Oct-2011 11:30
absolut corect, dxx.
dar eu zic ca daca marean va spus cum sa procedati, de ce mai faceti valuri pe aici?
doamne, ce oameni....!!!
marean isi raceste gura degeaba, doar pt ca voi nu vreti sa ascultati? :razz: :razz: :razz:
niq
Mesajde niq » Joi 27-Oct-2011 17:16
deci sa nu bag antigel roz ? :)) acuma sa bag verde ? de unde pot lua G33 dinala ? si cati litri imi intra in radiator ?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 27-Oct-2011 17:47
asa cum ti-au spus colegii, baga g12 ca e parfum.
conform documentatiilor, sunt necesari 8.8 litri de amestec pt motoare pe benzina si 10.5 pt motoare diesel, desi aceste valori variaza in functie de capacitatea motoarelor..
pt benzina:
pt diesel:
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 29-Oct-2011 20:08
MESERSMITH ,nu fi destept si vorbi la adresa mea .nu ma cunosti ca sa iti dai tu cu parerea.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 29-Oct-2011 23:33
Marean, eu te simpatizez sincer.
Intotdeauna tin cu cel mai slab, cu cel mai prostut, intr-un cuvant, cu echipa mai slaba.
Sau cu "cel mai prost din curtea scolii..."
No offence, e doar un vers dntr-o piesa f cunoscuta, nu se refera la tine deloc.
Mie-mi place sincer de tine, ai idei putine si fixe.
Cred ca acest lucru e o virtute, nu?
Si mai schimba si tu placa aia cu Pro Motor ca sunt convins ca i-ai plictisit chiar si pe cei de acolo.
Nu m-ar mira sa te sune Mugurel sa-ti spuna sa incetezi.
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
