Am o xantia 2.0i din 1997 si am si eu 2 intrebari:
1 unde se gaseste modulul pt inchiderea centralizata?
2 ma pot lega de acolo ca sa montez o inchidere centralizata cu telecomanda?
astept sugestii, multumesc !
constantin
- Localitate: Alba
modulul este in consola dintre scaune, langa maneta de la frana de mana. pe mufa lui, ai 2 fire care inchid/deschid cand le pui la -, dar nu stiu sa iti spun exact care sunt alea. daca masina este s1 poti sa te mai legi si sus in plafon, unde e capacul ala in fata. acolo este senzorul de la telecomanda originala, si are 4 fire: +. -. si cele 2 de comanda.
johnnypop1809
- Localitate: germany
Va salut... Mie nu-mi mai functioneaza telecomanda de ceva vreme la xantia 2.0 16 V exclusive din 1998 si nici cand o inchid / deschid cu cheia nu mai palpaie becurile de la semnalizare si ma gandesc ca ar fii de la senzor care nu stiu unde se afla. Am fost in Romania la o reprezentanta Citroen in Tg. Mures care sunt doar cu numele in rest sunt varza , habar nu au...
Respect !
Respect !
johnnypop1809
johnnypop1809 scrie:Aceasta operatiune am incercato si niamic , am schimbat bateria si tot nimc , modulul din cheie a fost testat si este functional![]()
Respect !
Salut
Probabil sa ai probleme cu modulul. Daca mai vii in Tg-Mures cauta ma pe mine
Am tester si piese.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
johnnypop1809 scrie:Va salut... Mie nu-mi mai functioneaza telecomanda de ceva vreme la xantia 2.0 16 V exclusive din 1998 si nici cand o inchid / deschid cu cheia nu mai palpaie becurile de la semnalizare
Cand inchizi/deschizi cu cheia nici nu trebuie sa palpaie becurile de la semnalizare, numai cand folosesti telecomanda.
johnnypop1809
johnnypop1809 scrie:Multumesc pentru raspuns , dar din cate imi aduc aminte cand functiona telecomanda palpaia si cand o inchideam cu cheia , si am un prieten care are un C5 la care e defecta telecomanda si la el palpaie becurile cand o inchide/deschide cu cheia.
Respect !
Da daca ai si alarma originala. La cele fara alarma nu palpaie 100%.
johnnypop1809
johnnypop1809 scrie:Ok. Am inteles dar totusi unde se afla acest modul ca m-am uitat in consola dintre scaune si nu e.Si pana merg in Romania la vara e cam mult.
Respect !
Sub airbagul de passager mai spre mijloc.
Deschizi usa de sub airbag si desfaci toate suruburile, atentie ca sunt si sub covorasul lipit. Scoti boxul si te uiti cu o lanterna in sus si spre mijloc. Este un modul negru cu doua mufe mari. Inainte sa scoti mufele deconecteaza acumlatorul.
Atentie! este un modul combinat: immobilizer, inchidere centralizata, alarma si receptorul telecomenzi. Daca ii se intampla ceva nu mai pornest masina din cauza immobilizatorului. Daca cumperi altul din dezmembrari trebuie recodat pentru masina ta cu un tester original + trebuie si PIN-ul masini.
Bafta
johnnypop1809
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
