inchidere centralizata
constantin
Localitate: Alba
Mesajde constantin » Mie 19-Oct-2011 17:49
Am o xantia 2.0i din 1997 si am si eu 2 intrebari:
1 unde se gaseste modulul pt inchiderea centralizata?
2 ma pot lega de acolo ca sa montez o inchidere centralizata cu telecomanda?
astept sugestii, multumesc !
claus4you
Mesajde claus4you » Joi 20-Oct-2011 08:48
te poti lega de cele 2 fire din usa de la sofer,daca atingi cele 2 fire intre ele trebuie sa se inchida sau deschida masina,care sunt nu stiu sa-ti zic,mie asa mi-a legat alarma
eu :D
Mesajde dj01fad » Joi 20-Oct-2011 13:16
modulul este in consola dintre scaune, langa maneta de la frana de mana. pe mufa lui, ai 2 fire care inchid/deschid cand le pui la -, dar nu stiu sa iti spun exact care sunt alea. daca masina este s1 poti sa te mai legi si sus in plafon, unde e capacul ala in fata. acolo este senzorul de la telecomanda originala, si are 4 fire: +. -. si cele 2 de comanda.
johnnypop1809
Localitate: germany
Mesajde johnnypop1809 » Vin 04-Noi-2011 11:08
Va salut... Mie nu-mi mai functioneaza telecomanda de ceva vreme la xantia 2.0 16 V exclusive din 1998 si nici cand o inchid / deschid cu cheia nu mai palpaie becurile de la semnalizare si ma gandesc ca ar fii de la senzor care nu stiu unde se afla. Am fost in Romania la o reprezentanta Citroen in Tg. Mures care sunt doar cu numele in rest sunt varza , habar nu au...
Respect !
kady28
Mesajde kady28 » Vin 04-Noi-2011 11:52
johnnypop1809 daca ai xantia S2 ai telecomanda cu unde radio. Cand scoti borna de la baterie sau schimbi bateria de la telecomanda deobicei masina nu mai simte telecomanda. Ca sa o faci sa mearga, bagi cheia in contact, pui contactu si tii apasat unul din butoane aprox. 5 secunde...si gata ..merge 8)
johnnypop1809
Localitate: germany
Mesajde johnnypop1809 » Vin 04-Noi-2011 12:05
Aceasta operatiune am incercato si niamic , am schimbat bateria si tot nimc , modulul din cheie a fost testat si este functional :(
Respect !
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Vin 04-Noi-2011 12:40
johnnypop1809 scrie:Aceasta operatiune am incercato si niamic , am schimbat bateria si tot nimc , modulul din cheie a fost testat si este functional :(
Respect !
Salut
Probabil sa ai probleme cu modulul. Daca mai vii in Tg-Mures cauta ma pe mine :)
Am tester si piese.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
cirki
Mesajde cirki » Vin 04-Noi-2011 13:35
johnnypop1809 scrie:Va salut... Mie nu-mi mai functioneaza telecomanda de ceva vreme la xantia 2.0 16 V exclusive din 1998 si nici cand o inchid / deschid cu cheia nu mai palpaie becurile de la semnalizare
Cand inchizi/deschizi cu cheia nici nu trebuie sa palpaie becurile de la semnalizare, numai cand folosesti telecomanda.
johnnypop1809
Localitate: germany
Mesajde johnnypop1809 » Vin 04-Noi-2011 13:54
Multumesc pentru raspuns , dar din cate imi aduc aminte cand functiona telecomanda palpaia si cand o inchideam cu cheia , si am un prieten care are un C5 la care e defecta telecomanda si la el palpaie becurile cand o inchide/deschide cu cheia.
Respect !
cirki
Mesajde cirki » Vin 04-Noi-2011 13:57
johnnypop1809 scrie:Multumesc pentru raspuns , dar din cate imi aduc aminte cand functiona telecomanda palpaia si cand o inchideam cu cheia , si am un prieten care are un C5 la care e defecta telecomanda si la el palpaie becurile cand o inchide/deschide cu cheia.
Respect !
Da daca ai si alarma originala. La cele fara alarma nu palpaie 100%.
johnnypop1809
Localitate: germany
Mesajde johnnypop1809 » Sâm 05-Noi-2011 14:25
Ok. Am inteles dar totusi unde se afla acest modul ca m-am uitat in consola dintre scaune si nu e.Si pana merg in Romania la vara e cam mult.
Respect !
cirki
Mesajde cirki » Sâm 05-Noi-2011 18:57
johnnypop1809 scrie:Ok. Am inteles dar totusi unde se afla acest modul ca m-am uitat in consola dintre scaune si nu e.Si pana merg in Romania la vara e cam mult.
Respect !
Sub airbagul de passager mai spre mijloc.
Deschizi usa de sub airbag si desfaci toate suruburile, atentie ca sunt si sub covorasul lipit. Scoti boxul si te uiti cu o lanterna in sus si spre mijloc. Este un modul negru cu doua mufe mari. Inainte sa scoti mufele deconecteaza acumlatorul.
Atentie! este un modul combinat: immobilizer, inchidere centralizata, alarma si receptorul telecomenzi. Daca ii se intampla ceva nu mai pornest masina din cauza immobilizatorului. Daca cumperi altul din dezmembrari trebuie recodat pentru masina ta cu un tester original + trebuie si PIN-ul masini.
Bafta
johnnypop1809
Localitate: germany
Mesajde johnnypop1809 » Dum 06-Noi-2011 23:52
Multumesc mult (cirki) am sa incerc maine si o sa revin cu detalii.
Respect !
