Va rog sa deschideti un nou subiect la diverse in care sa se poata dezbate aspectul asta.
Adrese si telefoane service si mecanici
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
va atentionez sa nu mai polutia un subiect de informare cu pareri, fie ele obiective sau subiective!
iliescu sorin
- Localitate: Constanta
- Masina: C 5 Break 2,0 . hidramata, an 2004
- 2: CX 2,0 Break. an 1989
- 3: Xsara 1,4 i , an 2002
Service Constanta
Cu ce probleme la service : mecanica ,electrca ....?
electrica e problema... din cate am observat, incasez serii de bip-uri cand semnalizez stanga, cand franez, cand aprind farurile (cand semnalizez dreapta nu zice nimic). Si, ca sa fie necazul si mai mare, azi a facut o figura ingrijoratoare... nu stiu daca are legatura cu bip-urile, da' cand am plecat de pe loc am observat aprins indicatorul "serv" in bord si masina abia se misca, adica apasam acceleratia si degeaba, ma miscam cu 5 km/h (chiar am primit niste claxoane). Am oprit si repornit motorul si problema a disparut...
deci, in concluzie, am mare nevoie de service, poate un test lexia, da' n-as merge la reprezentanta... am avut o mica experienta neplacuta cand am luat masina, acum un an...
mecanic - service Tg. Mures
stie cineva un mecanic (service) specializat pe Citroen in Tg. Mures?
nu gasesc un mecanic de incredere si care sa stie unde sa puna mana
dupa ce am apelat la mai multi mecanici si am schimbat aproape tot ce era de schimbat,
tot acolo sunt, ca la inceput, masina se opreste in mers
masina e un ZX 1.4i 1992
multumesc
multumesc
Nu stiu daca eu ar trebui sa fiu cel care spune asta... dar un topic Sticky n-ar trebui si el updatat ? am vazut ca a inceput in 2004-2005 ?
si am incercat sa sun azi la domnul Ivan Dumitru (vezi pagina 2), dansul nu se mai ocupa cu asa ceva, iar pe pagina 1, Madalin - numarul lui nu mai exista. doar la ei 2 am incercat sa sun, sper sa nu fie si altii. Nu credeti ca ar trebui updatata lista asta ?
silviu.macovei
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Un service bun in Bucuresti ma poate ajuta cineva ? Probleme: sistem franare si caseta directie tocmai inlocuite/reparate la un alt service prezent la un moment dat pe Forum dar nemultumit de rezultat. Dupa o verificare in alta parte voi posta si nemultumirle mele (momentan nu, sa nu starnesc polemici nefundamentate).
Multumesc
Multumesc
Recomandare Mecanic Bucuresti ?
Salut
Revin asupra cerintei lui exclu20, cineva poate recomanda un mecanic priceput si de incredere pentru Citroen ? Pe aici prin Bucuresti ?
Bafta tuturor !
Bafta tuturor !
rugaminte:
nu mai merge claxonul la un c3 ( motorina ), am verificat sigurantele si totul e ok, insa nu ajunge curent la claxon ( cred ca ar trebui sa se umble la volan ) ... si as mai vrea sa schimb si bujiile ... imi puteti recomanda pe cineva aici in Bucuresti care sa nu o ia pe bajbaite si nici sa-mi ceara o suma exagerata.
Multumesc.
Multumesc.
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
