indicatorul de combustibil face ca un pom de craciun
mcris2812
Mesajde mcris2812 » Sâm 15-Oct-2011 14:11
Dupa o alimentare la petrom(motorina), dupa cativa km parcursi indicatorul de combustibil a luat-o razna.
Se aprinde(toate liniile) dupa care se stinge(de tot). Am incercat sa realimentez dar problema nu s-a rezolvat.
In timpul mersului acel indicator blincaie(ca un pom de craciun :))
Va rog, daca a mai patit cineva asa ceva, sa-mi spuneti care ar putea fi problema.
Masina este un C3 1.4 hdi din 2003
Multam!
MikePop
Localitate: Slatina, Olt
Mesajde MikePop » Mie 19-Oct-2011 14:21
Si mie imi face figuri indicatorul. La mine se trage de la mufa de sub bancheta din spate. In caz ca nu ai umblat pe acolo : sub bancheta din spate in stanga ai o o gura de vizitare pentru rezervor. Deschizi capacul si o sa vezi mufa care duce la sonda din rezervor. Scoti mufa aia, o cureti, ii refaci legaturile... si o sa isi revina pentru o perioada scurta dupa care o ia razna iar. E o problema generala la C3 :) .
Zambeste! Maine poate fi mai rau.
mcris2812
Mesajde mcris2812 » Vin 21-Oct-2011 21:32
Multam de raspuns. Se pare ca problema la mine e din alta parte.
Am fost cu ea la un service si se pare ca filtrul de motorina are un senzor care s-a bulit.
Au scos acel senzor si acum nu mai sunt probleme.
In legatura cu acel senzor nu prea am inteles eu care-i treaba, dar mesterii de acolo mi-au spus ca ala ar fi pentru incalzit motorina ... si alte bazaconii.
Nu prea am eu incredere in ce mi-au spus, am cautat si pe net si se pare ca exista un senzor pt detectia apei in motorina.(problema la mine a aparut la scurt timp dupa alimentare)
Anyway, cum , necum bine ca s-a rezolvat ca prea aveam discoteca in masina :)
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mar 08-Apr-2014 22:17
Am si eu o problema cu indicatorul de nivel motorina. Am facut plinul, am mers pana a scazut prima linie din cele 6 si in seara aceasta am facut din nou plinul. Am introdus initial 9 litri, am plecat de la benzinarie si am observat ca nu imi arata plin, prima linie ramanand stinsa in timpul mersului. Se aprinde la punerea contactului, se sting toti martorii, inclusiv acea linie, pornesc motorul si ramane stinsa. M-am intors in benzinarie si am mai introdus 3 litri, motorina ajungand pana aproape de buza rezervorului si tot nu se aprinde in mers. Bineinteles, nici autonomia nu s-a modificat fata de cat indica inainte de alimentare.
Nu m-am confruntat cu aceasta problema niciodata, a mers foarte bine pana acum.
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Mie 09-Apr-2014 11:14
crysti79 scrie:Am si eu o problema cu indicatorul de nivel motorina. Am facut plinul, am mers pana a scazut prima linie din cele 6 si in seara aceasta am facut din nou plinul. Am introdus initial 9 litri, am plecat de la benzinarie si am observat ca nu imi arata plin, prima linie ramanand stinsa in timpul mersului. Se aprinde la punerea contactului, se sting toti martorii, inclusiv acea linie, pornesc motorul si ramane stinsa. M-am intors in benzinarie si am mai introdus 3 litri, motorina ajungand pana aproape de buza rezervorului si tot nu se aprinde in mers. Bineinteles, nici autonomia nu s-a modificat fata de cat indica inainte de alimentare.
Mai exista cate o eroare a indicatiei de motorina. Si eu patesc asa ceva in special cand rezervorul este aproape plin(fara o liniuta) si cand alimentez plinul ramane tot asa fara acea liniuta. Stai linistit ca dupa cca 150-200km se aprin toate 6 in timpul mersului, dar nu este o regula. La mine se intampla sa se aprinda sau nu. Oricum cand mai faci plinul se vor aprinde din nou toate 6, doar trebuie sa lasi sa se mai goleasca din rezervor, adica sa alimentez cu cca.15-20l.
crysti79
Mesajde crysti79 » Mie 09-Apr-2014 13:02
N-am patit niciodata sa-mi dea indicatii eronate si de aceea am intrebat. O sa astept sa se goleasca rezervorul si vad daca isi revine la urmatorul plin.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 09-Apr-2014 13:25
crysti79 scrie:N-am patit niciodata sa-mi dea indicatii eronate si de aceea am intrebat. O sa astept sa se goleasca rezervorul si vad daca isi revine la urmatorul plin.
Asta se intampla doar cand este aproape plin si se realimenteaza pana la plin si nu intotdeauna. Daca scad 2 liniute si realimentezi o sa-ti apara iar cele 6 liniute. De 2 sapt. mi s-a intamplat ca am alimentat plinul si dupa cca 200km mi-a cazut o liniuta. In acea zi am vrut sa refac cele 6 liniute si am alimentat din nou plinul, dar au ramas tot 5 :(. Nu e o defectiune.
crysti79
Mesajde crysti79 » Mie 09-Apr-2014 15:49
Am inteles. Multumesc!
O sa tin sub observatie.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11832
