Lumini mers inapoi aprinse continuu
Tot ce tine de Citroen C15, dotari, oferte, versus, posesori etc.
prae2orian
Localitate: Vrancea
Mesajde prae2orian » Vin 07-Oct-2011 20:56
Ieri am observat ca am luminile de mers inapoi aprinse continuu. Am avut maneta de la blocul de semnalizare rupta si am schimbat-o cu una sh, fiind nevoit sa demontez bordul. Nu stiu daca oi fi pus eu vreo mufa gresita pe acolo sau e doar o coincidenta ca au ramas aprinse tocmai acum. De unde poate fi problema? Ma gandesc ca ar putea fi din acel senzor de mers inapoi. Intrebarea mea ar fi unde se afla pozitionat acel senzor si cum l-as putea verifica daca nu e bun.
Masina e un C15 an 1994, 1.7D
Multumesc!
claus4you
Mesajde claus4you » Sâm 08-Oct-2011 08:36
sonda se afla pe cutia de viteze, vezi ce fire iti vin pe cutia de viteze ar trebui sa fie singurele fire, daca scoti mufa si se sting schimbi sonda,daca nu se sting inseamna ca-ti da la masa pe undeva
eu :D
prae2orian
Localitate: Vrancea
Mesajde prae2orian » Sâm 08-Oct-2011 19:12
Multumesc...am sa caut firele cu pricina!
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 08-Oct-2011 20:01
Ai contactul de mers inapoi blocat .Dac contactorul de mers inapoi nu functioneaza (se testeaza cu un ohmmetru daca in(marche- arriere)se inchide circuitul contactorului (in marche -arriere rezistenta trebuie sa fie 0), sau cu o lampa de test), se poate repara contactorul.
Înapoi la “Citroen C15”
    Total mesaje 187864
    Total subiecte 18688
