Probleme climatizare
dragosb
Localitate: KRAAINEM, Belgia
Mesajde dragosb » Dum 04-Sep-2011 16:44
Multumesc de raspuns.
Deci, radiatorul a fost schimbat acum vreo 5000Km deci cred ca e OK. Ventilatorul de pe el porneste si a fost si el abia schimbat acum 1600 KM. Racirea motorului merge OK atat timp cat nu pornesc clima. Cand pornesc insa clima, chiar daca o opresc mai apoi motorul se supraincalzeste. Recunosc ca e o situatie bizara dar nu stiu exact ce sa zic, poate ca exista ceva ce se cupleaza odata cu clima si care cauzeaza aceste probleme. Daca are cineva ceva idei va rog sa ma ajutati.
Va multumesc tuturor pentru raspunsurile primite.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Dum 04-Sep-2011 17:32
imi pare rau ca nu ti/am fst de ajutor,eu am avut problemele astea si am rezolvat/o asa cum ti/am spus
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Dum 04-Sep-2011 21:35
dragosb scrie:Multumesc de raspuns.
da-mi te rog adresa ta de mail si-ti voi trimite toata documentatia care e contra cost de pe citroen.service si te va ajuta sa depistezi problemele. daca si motorul se supra incalzeste s-ar putea de aici sa functioneze aiurea si a/c-ul
dragosb
Mesajde dragosb » Joi 08-Sep-2011 19:11
Buna ziua tuturor,
Inca nu am rezolvat problema, am fost si la service Citroen si nu au reusit sa isi dea seama ce are. Mi-au spus ca ventilatorul s-ar putea sa fie problema pt ca porneset cand inca motorul e rece. Ventilatorul abia a fost schimbat cu unul Magneti Marelli. Daca mai are cineva idei va multumesc anticipat
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Joi 08-Sep-2011 19:34
pai ventilatorul nu porneste de capul lui ci cand primeste comanda sa porneasca...se vede ca primeste acea comanda inainte sa ajunga la temperatura necesara...
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 08-Sep-2011 20:14
pai ventilatorul nu porneste odata cu compresorul si sta pornit mereu cat functioneaza A/C? Cel putin asa e la mine.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 08-Sep-2011 21:55
[quote="dragosb"]AM mai observat o chestie curioasa care poate va ajuta sa ma lamuriti cu problema pe care o am. Cand incerc sa ii dau drumul la A/C cum am spus merge o vreme cei drept ceva mai rece pe partea stanga si mai putin rece pe dreapta. Apoi dupa vreo 10-15 min baga doar aer cald dar lucrul ciudat este ca nu mai functioneaza bine nici racirea la motor cum trebuie si se supraincalzeste motorul chiar daca merg cu 90 la ora in treapta 4 (cutie automata). Am observat in schimb ca daca nu dau drumul la A/C partea de racire a motorului functioneaza perfect. Sper ca aceste indicii sa va poata ajuta sa imi dati un raspuns legat de problema mea.
singura explicaþie logicã ar fi cã dupã un timp de funcþionare, radiatopul de clima se încãlzeºte foarte tare ºi fiind situat în fata celui de apã , acesta din urmã se încãlzeºte în loc sã se rãceascã. Am mai observat asta ºi la alte maºini ºi cred cã e normal sã se încãlzeascã motorul cu AC ul pornit mai mult decît cu el oprit. În plus compresorul consumã destul de multã energie iar asta e alt motiv al încãlzirii suplimentare-în concluzie e absolut normal.
dragosb
Mesajde dragosb » Joi 29-Sep-2011 19:33
Povestea continua
Cei de la reprezentanta mi-au spus ca ventilatorul e bun, au facut servicul necesar de intretinere al A/C care se pare ca nu a mai fost facut de vreo 4 ani. Apoi au gasit ceva rezistenta arsa care are legatura cu ventilatorul. Auschimbat acea rezistenta si mi-au spus ca acum totul functioneaza. Eu nu am incercat A/C-ul vreo 4 zile apoi l-am folosit doar perioade scurte de timp si meregea OK. Azi insa dupa vreo 15 minute de utilizare s-a decuplat automat si nu a mai mers. Ideea ca face acelasi lucru de fiecare data. Daca opresc masina si stau vreo ora merge din nou 15 min apoi nu mai merge chiar daca la bord apare ca ar merge. Am mai remarcat un lucru faptul ca din cele 2 tevi care tin de A/C, una groasa si una subtire, in timp ce A/C merge, cea groasa e rece dar cea subtire se incalzeste foarte tare in foarte scurt timp 1-2 min.
Cu speranta ca cineva mai are vreo idee cum as putea rezolva problema, va multumesc tuturor celor care au raspuns pana acum
Vortex
Localitate: Constanta
Mesajde Vortex » Vin 30-Sep-2011 10:31
dragosb scrie:Povestea continua
Salut Dragos.Am avut aceeasi problema si a fost de la ventilator.Cand porneam clima se incingea motorul si nu mai putea sa bage rece.Ventilatorul nu pornea sau daca pornea nu mergea la turatie mare.Am rezolvat problema la un electrician care mi-a dat ventilatorul jos si mi-a inlocuit o piesa de pe placa motorasului (condensator, rezistenta...nu mai stiu exact dar pot sa aflu)La fel ca si tine m-am tarait prin service-uri juma' de an am cheltuit bani aiurea pe freon si constatari.Deci vezi sa nu ai un scurt pe undeva si sa-ti arda rezistenta.
Se mai poate intampla sa se decupleze din cauza unei presiuni prea mari in instalatie.
Acum am alta problema.Pe stanga imi baga temperatura de afara (vara cald, acum rece), iar pe dreapta imi baga ce-i comand.Sper sa nu fiu nevoit sa dau bordul jos.Sugestii? Multam'
dragosb
Mesajde dragosb » Vin 30-Sep-2011 19:40
Mersi pt raspuns Vortex. La mine au schimbat ceva rezistenta dar nu stiu dac era pe ventilator sau nu. Oricum la mine ventilatorul merge la turatie maxima si tot degeaba. S-ar putea sa fie si presiunea de vina dar nu stiu de unde s-ar putea trage problema si cum se poate depista.
Oricum legat de cele doua tevi stie cineva daca e normal sa fie asa cum am descris in mesajul anterior sau nu?
Multumesc tuturor
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 30-Sep-2011 20:56
dragosb scrie:Mersi pt raspuns Vortex. La mine au schimbat ceva rezistenta dar nu stiu dac era pe ventilator sau nu. Oricum la mine ventilatorul merge la turatie maxima si tot degeaba. S-ar putea sa fie si presiunea de vina dar nu stiu de unde s-ar putea trage problema si cum se poate depista.
Multumesc tuturor
da, legat de cele 2 tevi asa trebuie sa fie
niq
Mesajde niq » Mar 04-Oct-2011 15:01
stiu ca sunt nou, dar mai am o problema pentru care v-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta.
in cazul meu baga aer rece foarte bine. cu aerul cald e problema. chiar si la temperatura maxima, pe HI si cu motorul cald, nu baga aer cald. doar rece. ventilatorul merge, pot regla pe unde sa bage aer fara probleme. insa nu baga aer cald. si vine iarna...
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Mar 04-Oct-2011 19:17
baga pe ambele parti aer rece?
niq
Mesajde niq » Mar 04-Oct-2011 20:26
cum adica pe ambele parti ? baga si pe LO si pe HI tot aer rece...
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Mie 05-Oct-2011 07:56
la ambele parti ma refer pe partea soferului si pe partea pasagerului.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
