etrier blocat
justin89
etrier blocat
Mesajde justin89 » Vin 23-Sep-2011 19:05
oameni buni...am o problema...etrierul din stanga fata cand se incalzeste cred ca ramane blocat...merge roata infranata...am schimbat palcute disc ... se mai poate face ceva sau altul??:D
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Vin 23-Sep-2011 20:01
etrierul defect sau furtunul de frana de pe partea respectiva infundat,am patit la multe masini faza cu furtunul,de franat frana roata dar ramanea un pic infranata.scoate pistonasu de la etrier,curatal si ungel si vezi dupaia
Mesajde dj01fad » Vin 23-Sep-2011 22:49
cel mai probabil etrierul. incearca ce a zis mexic, iar daca nu reusesti da-mi de stire ca mi se pare ca am eu un set.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Vin 23-Sep-2011 23:45
Poti incerca prima data sa bagi teava de la sprayul degripant si sa dai sub aparatoarea de praf de la cilindrul etrierului.Daca ai noroc scapi asa fara sa desfaci.La mine a mers si am facut asa preventiv si pe partea cealalta.
justin89
Mesajde justin89 » Sâm 24-Sep-2011 10:29
furtunasul nu cred ca e infundat...am desfacut surubelul ala de aerisire de pe etrier si cand apas frana iese ulei ca la robinet...deci ajunge ulei prin furtunas acolo...o sa incerc sa desfac pistonasul sa vad ce si cum....
toro
Localitate: Brasov
etrier blocat
Mesajde toro » Sâm 24-Sep-2011 11:15
Ai pistonasul blocat . Se schimba cu altul daca e uzat. Nu ai cei mai face. Trist e ca nu gasesti piston nou separat ,ci tot ansamblul-etrier si cam costa. Schimbi si garniturile totodata + placute noi de frana .
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Sâm 24-Sep-2011 12:32
salut , ai verificat intai frana de mana ?
justin89
Mesajde justin89 » Sâm 24-Sep-2011 14:38
nu cred ca are legatura cu frana de mana...ca mie mi se blocheaza dupa ce se incalzeste...dupa 5 6 franari...in rest nu am treaba...
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 24-Sep-2011 14:47
desfaci,cureti etrierul pe langa piston si schimbi garniturile care tin mizeria departe
sigur sunt duse
spor
Ce ciudat!
justin89
Mesajde justin89 » Lun 03-Oct-2011 15:04
am schimbat etrierul si tot mai este putin blocata...poate sa fie din pompa???:-?
Mesajde dj01fad » Lun 03-Oct-2011 16:06
ai facut aerisire? daca da, poate ca nici asta nu e pe treaba lui. si... poate ai si uzura mare la dozator.
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Lun 03-Oct-2011 20:19
justin89 scrie:am schimbat etrierul si tot mai este putin blocata...poate sa fie din pompa???:-?
salut, pai daca ar fi dozatoru (pompa)... s/ar incalzi amandoua .... :wink:
bebe944
Mesajde bebe944 » Vin 07-Oct-2011 15:41
exact ar merge infranate amindoua
justin89
Mesajde justin89 » Sâm 08-Oct-2011 13:48
nu stiu ce sa i mai fac am mers azi prin bucuresti si mi s a infranta la culme...imi iesea fum din ea....
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 08-Oct-2011 13:52
ai verificat sa vezi daca iti culiseaza placutele?
sa nu iti ramana alea blocate
Ce ciudat!
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187815
    Total membri 11837
