Cauciucuri roase
moisii_b
Localitate: iasi
Cauciucuri roase
Mesajde moisii_b » Sâm 01-Oct-2011 23:09
am cumparat un c5 si sincer nu am avyt masina franceza pana acum...si am deja ceva probleme ....cu cauciucuri roase nu stiu ar trebui facut...doar unghiurile ...implica si alceva..este una din probleme...am o bataie metalica in compartimentul motor la oprire si din cand in cand la relanty si ca sa se remedieze o accelerez un pic sau apas ambreajul...zgomotul la oprire este undeva in spatele motorului dreapta cumva dau chiar din bord ...dar nu cred ca e posibil...am dat si FAP jos si am resoftat si acum merge bine zic * eroare in bord cu filtru de particole*...si esp imi sta aprins cu abs ....ceva SFATURI..... multumesc
fatman
Localitate: Craiova
Mesajde fatman » Dum 02-Oct-2011 06:39
unghiul de fuga l`ai facut? probabil de-aia se rod cauciucurile.
pt erori si restu problemelor dupa ce ai scos FAP, ti-as recomanda sa o bagi pe lexia din nou si sa vezi despre ce e vb.
moisii_b
Localitate: iasi
Mesajde moisii_b » Dum 02-Oct-2011 22:01
inca nu am facut unghiurile pt ca as vrea sa chimb ceva bucse ...dar se fac normal unghiurile ca si la celelate masini ...avand in vedere ca e hidraulica? si directia tot la fel se face?
fatman
Localitate: Craiova
Mesajde fatman » Joi 13-Oct-2011 20:05
cam tarziu cu replayul, da unghiul se face la fel ca la restul masinilor.
moisii_b
Localitate: iasi
scuze
Mesajde moisii_b » Mar 18-Oct-2011 20:33
am fost plecat din tara...fac exteriorul si cand mai prind calculatorul scriu...multumesc pt informatiii....as dori sa le schimb ca si dimensiune sa pun 195 65 r15 ...acum am 205 65 r 15...ce spui ar fi in regula?in carte nu scrie alta dimensiune
fatman
Localitate: Craiova
Mesajde fatman » Mie 19-Oct-2011 09:42
nu e problema, dar ca idee pierzi dintr-un oarecare confort pt ca cele 205 65 r 15 absorb mai bine gropile. tehnic nu e nicio problema. presupun ca vrei sa le pui de iarna pe cele 195 65 r15, nu?
Mesajde mbc » Mie 19-Oct-2011 09:53
eu vad ca original pe masina ta erau 215/55/R16. daca da, atunci sunt ok 195/65/R15
moisii_b
Localitate: iasi
da multam
Mesajde moisii_b » Mie 19-Oct-2011 10:34
de iarna vreau sa pun acum si am un set bun ....in carte am 205 65 15 nu 215...sper sa nu am belele cu astia la iarna...acum am cumparat un set nou de jante aluminiu de 15 si sa le montez pe ele
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
