incalzire habitaclu
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 01-Oct-2011 12:29
eu nu am filtru de polen
o sa cobor sa fac proba pe parbriz sa vad daca se abureste
eu ma gandesc la alta
avand in vedere ca masina a stat o perioada nefolosita si cand am dat drumul la ventilatie au zburat toate cele prin gurile de ventilatie pana s-au curatit cat de cat 2 zile se auzeau cand porneam frunzele
in concluzie eu ma gandesc sa nu fie ceva mizerie pe radiator si pana se curata sa bage mirosul ala
mirosul de antigel in stiu,ce am simtit eu repet e ca de fier incins,pe cand cel de antigel e dulceag
Ce ciudat!
Mesajde mbc » Sâm 01-Oct-2011 12:34
am avut si eu la masina problema asta cu mirosul urat si am schimbat filtrul de polen plus am facut o igienizare a sistemului. toate mirosurile au disparut acum si totul e ok si cu ac pornit si cu ac oprit.
daca au zburat frunze in masina inseamna ca filtrul e scos sau gaurit sau ceva pentru ca nu pot trece obiecte asa mari prin el.
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 01-Oct-2011 12:54
pai cu frunzele e simplu sa le scoti.in partea dreapta a masinii e ventilatorul,deschizi capota si ridici un pic plasticul acela de la stregatoare,bagi mana si incepi sa scoti de acolo toata mizeria,ventilatorul are o plasa care tine mizeria dar nui asa fina si e posibil sa fi tras ceva acolo :(
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 01-Oct-2011 12:56
am facut asta si o fac periodic
aveam gradina botanica acolo :lol:
peste sita aia vreu sa pun o sita de hota,din aia de o iei la metru
Ce ciudat!
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Sâm 01-Oct-2011 12:58
e bun atunci.la xantia radiatoru de caldura e legat permanent de motor nui izolat ca la altele cu un robinet(deci chiar daca tu ai oprit caldura apa circula fierbinte in el),are o clapeta de plastic care il izoleaza atat si daca circuli cu masina posibil sa dispara mirosul care poate e de la oxidul care se formeaza pe aluminiu daca zici ca stii cum miroase antigelu :)
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 01-Oct-2011 13:01
ete ca pe asta nu o stiam,am auzit clapeta cand sa deschis si cand sa inchis
deci nu pierde antigel e posibil sa dispara,dar oricum o urmaresc nivelul
Ce ciudat!
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Sâm 01-Oct-2011 13:34
eu sper sa ai noroc sa nu dai bordul jos si mirosul sa vina de la oxidul care sa format pe radiator cat a stat masina,dar in 2-3 zile de mers ar trebui sa dispara
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 01-Oct-2011 13:40
o sa urmaresc
Ce ciudat!
georgika1992
Localitate: Teleorman
Mesajde georgika1992 » Joi 06-Oct-2011 13:46
o problema asemanatoare am si eu cand dau drumul la caldura m-i se abureste parbrizul instant si incerc sa dau pe deazburire cu aier rece dar nimic ,cadura baga nui problema te arde la fata aierul cand e incinsa apa pe la 70-80 grade,si in mers m-i se abureste parbrizul cand e mai frig afara fara ca sa am pornit aierul cald sau rece si ma inerveaza la culmea asta ,am schimbat si filtru de polen si tot degaba cei pot face ??? si daca ar fi sa schimb radiatorul acela trebuei sa dau neaparat bordul jos alfel nu se poate???
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Joi 06-Oct-2011 13:49
aaa am uita sa specific ca apa din vas numi dispare:p
Mesajde dj01fad » Joi 06-Oct-2011 14:27
mie imi disparea 1 litru la 6 luni, si de la radiator era problema. daca ai ac mai e cum mai e, pentru ca ai scurgere sub masina, dar daca nu ai, tot antigelul ala care se scurge ramane in grupul de caldura. eu zic ca tot radiatorul este.
toro
Localitate: Brasov
incalzire habitaclu
Mesajde toro » Joi 06-Oct-2011 17:08
Mirosurile grele pot venii si din radiator (furtun)fisurat si din filtrele de polen. Filtrul simplu retine praful din exterior iar cel cu carbon activ ...praful si mirosurile . De aici si diferenta de pret la aceste doua filtre.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Vin 07-Oct-2011 16:23
@georgika1992- daca filtrul de polen este infundat abureste parbrizul si daca nu il schimbi ai sanse sa se arda motorasul de la ventilator !!!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mar 11-Oct-2011 10:25
am vazut eu un filtru super infundat spart.
a trs ventilatorul atat de el incat sa rupt pe indoituri
iti dai seama cat de solicitat a fost motorul aerotermei?
Ce ciudat!
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 21-Ian-2012 10:37
Am vazut in acest topic ca s-a scris despre curatarea frunzelor de sub plasticul ala de la parbriz si am o problema cu asta. Am vrut si eu sa curat dar plasticul ala e lipit de parbriz, nu stiu cum...ceva gen mastic, si nu pot sa-l scot deloc. Cum as putea curata altfel? teava la aspirator nu intra :lol: si mai ales in partea soferului am o capita de frunze pe acolo.
Înapoi la “Citroen Xantia”
