Ulei Mobil Atf 320
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Ulei Mobil Atf 320
Mesajde bereczky_sandor » Joi 29-Sep-2011 17:04
Ce ziceti despre uleiul hidraulic Mobil Atf 320, un mecanic (drept ca nu era mecanic Citroen) mi-a recomandat acest ulei, mi-o dat cadou si 1L nou nout. Merita sa-l torn in rezervorul de ulei (dupa scurgerea de la simeringul de servopompa uneori mi se aprinde indicatorul STOP, si din cauza asta ma tenteaza sa completez uleiul ramas)???
Mesajde dj01fad » Joi 29-Sep-2011 18:31
ce legatura vezi tu intre lhm si atf?! daca masina a fost facuta sa mearga cu lhm, dinala ii bagi. credeam ca ai citit intre timp alte discutii pe tema asta. cauta, citeste si compara de curiozitate proprietatile la cele 2 tipuri de uleisi ai sa te convingi singur. da... poti sa bagi orice marca de lhm, dar lhm sa fie.
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Joi 29-Sep-2011 23:58
imi cer scuze pentru intrebarea stupida pe care am pus-o. si mersi de raspuns dar nu vad rostul de a ma "ataca" pur si simplu pentru ca am pus o intrebare "noob"... nu am avut timp azi sa citesc despre acest tip de ulei, si fiind in mare parte fara experienta in domeniul mecanic am considerat ca cea mai stupida intrebare ar fi intrebarea nespusa/neintrebata. Oricum am sunat azi pe un fost mecanic de la reprezentanta Citroen si mi-a zis ca nu e bun!
ps.: o alta persoana tot zicea ca e bun uleiul si din cauza asta ma pus pe ganduri. ATAT! :shock: :shock:
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Vin 30-Sep-2011 00:57
nu a fost o intrebare stupida, bine ca ai intrebat inainte. Stupid era sa pui ulei din acela pe urma trebuia sa scoti si sa arunci tot uleiul din instalatie si sa bagi Hydraurincage pt curatare si pe urma sa bagi iar alt LHM, bani timp, nervi si f posibil instalatie de suspensie distrusa. Si e f scump sa o refaci.
the judge
Localitate: craiova
Masina: Citroen C5 III Exclusive, Citroen Saxo VTS 16v
2: ex: 2x Xantia I, 2 x Xantia II, Xsara HDI
3: ex: Citroen Xsara VTS 16V, Peugeot 106 Rallye,
Mesajde the judge » Vin 30-Sep-2011 07:15
ceea ce mi place mult e faptul ca multi habar nu au de ceea ce scot din gura ( vezi mecanicul vestit ), dar vorbesc doar ca sa nu taca. principiul "lasa merge asa" nu prea este valabil in ceea ce priveste o functionare buna a suspensiei hidropneumatice, asa cum ar merge, de exemplu, sa legam o dacie cu sarma de 8 in loc de sarma de 10.
CITROEN...covorul fermecat
Mesajde mbc » Vin 30-Sep-2011 07:51
foarte bine ca ai pus intrebarea, chiar daca modul in care ti-a raspuns dj01fad nu ti-a placut. e mult mai bine sa intrebi inainte de a face ceva decat dupa ce ai facut-o. Timp, nervi, bani aruncati pe nimic. Lasa, mai bine asa.
e.miron
Mesajde e.miron » Vin 30-Sep-2011 18:55
bereczky_sandor scrie:ps.: o alta persoana tot zicea ca e bun uleiul si din cauza asta ma pus pe ganduri. ATAT! :shock: :shock:
Chestia cu alta persoana care le stie pe toate e ca suspensia de Citroen e unica si f speciala si din cauza asta in general mecanicii fug de ea ca dracu de biserica.
Si eu am intalnit pe aici diversi ''specialisti`` in Citroen, dar o simpla intrebare de baraj te lamureste imediat.
Eu intreb daca poate sa-mi schimbe arcurile de la suspensii ca sunt cam moi. Daca zica ca se poate fara nici o problema, :) atunci e clar -- e cu adevarat ''specialist'' in suspensii hidropneumatice'' --- :) Spune-i ca revii in alta zi. :)
Daca il mai intrebi si de lichidul de frana care ar cam trebui verificat, deja e jale..... :)
Asa ca ochii beliti in ceea ce priveste ''o alta persoana, ''.....
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Vin 30-Sep-2011 21:03
e adevarat ce ziceti despre mecanicii priceputi la citroen. Sincer pe care il cunosc eu e foarte de treaba, si chiar imi schimba multe piese. Dar e drept ca nu se stie la Citroen, e foarte speciala chestia cu suspensia, si hidraulica in general. :)
Mesajde dj01fad » Vin 30-Sep-2011 23:19
mai... nu m-am atacat, stai linistit... cred ca sunt printre cei care se ataca destul de greu din forumul asta :lol: pe mine de fapt m-a intrigat mai mult sfatul pe care l-ai primit de la respectivul mecanic ce ti-a si dat uleiul. oricum, am intalnit tot felul de inginerii facute de unii mecanici la citroen, printre care si aerisirea instalatiei hidraulice pe la dopurile de la sfere :shock: , asa ca... nu prea ma mai mira nimic.
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 01-Oct-2011 09:42
mei, da' uleiul imi prinde bine, mai ales daca reusesc sa rezolv, sa-l "schimb" la vreun magazin, evident cu putina diferenta pe lhm :D
the judge
Localitate: craiova
Mesajde the judge » Sâm 01-Oct-2011 11:00
nic..treaba cu aerisitul e pe sistemul- daca are dop, sa-l scoatem ca sigur curge ceva!
SilverSpider
Localitate: Ploiesti
Mesajde SilverSpider » Sâm 01-Oct-2011 12:54
loooooool! Asta cu aerisitul instalatiei pe la dopul sferei este tare rau!Chestia este ca o sa iasa un gaz pe acolo deci cine nu stie zice ca a facut treaba buna :) Cred ca ar fi o idee buna ca pe forum sa se comercializeze si stickere cu inscriptia: "Danger!Hydraulic system under high pressure! Atentie!Sistem hidraulic sub presiune!" sau "Hidropneumatic suspension system!Release pressure before any repairs! Suspensie hydropneumatica!Depresurizati sistemul inainte de reparatii!" etc. Poate salva vieti si/sau descuraja eventualii "meseriasi" care isi baga nasu.
e.miron
Mesajde e.miron » Sâm 01-Oct-2011 13:28
Cred ca cea mai buna solutie in evitarea ''meseriasilor'' e sa mergi la cineva recomandat de aici de pe forum sau sa vb un pic cu el inainte sa vezi daca are habar de ceva sa vezi daca foloseste corect termenii LHM, azot, sfere , disjunctor, etc..
La noi cata vreme e verde, Valvolina si antigelul sa traiasca ... :), motorina ca e buna la curatat instalatia ( intradevar o ''curata'' --- de tot dar si buzunarul ulterior ), si la mai mare ....
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Sâm 01-Oct-2011 18:55
dj01fad scrie:oricum, am intalnit tot felul de inginerii facute de unii mecanici la citroen, printre care si aerisirea instalatiei hidraulice pe la dopurile de la sfere :shock: , asa ca... nu prea ma mai mira nimic.
Astai buna :):):):):)
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
cirki
Re: Ulei Mobil Atf 320
Mesajde cirki » Sâm 01-Oct-2011 19:10
bereczky_sandor scrie:Ce ziceti despre uleiul hidraulic Mobil Atf 320, un mecanic (drept ca nu era mecanic Citroen) mi-a recomandat acest ulei, mi-o dat cadou si 1L nou nout. Merita sa-l torn in rezervorul de ulei (dupa scurgerea de la simeringul de servopompa uneori mi se aprinde indicatorul STOP, si din cauza asta ma tenteaza sa completez uleiul ramas)???
Cu orce alt ulei decat LHM iti DISTRUGI tot sistemul hidraulic ! (e o diferenta de parca ai dori sa functioneze un motor diesel cu benzina)
Daca esti din TG-Mures la piata de rusi este un magazin de piese auto unde gasesti ulei Total LHM+ la 27ron/litru (pret destul de avantajos).
Daca nu ai schimbat nicodata tot uleiul atunci ar trebui, ca se schimba dupa 60.000km sau 2ani. La schimbatul uleiului se curata si sitele/firtrele din rezervor.
Trebuie reparat defectiunea si atuci nu mai trebuie tot completat.
Cand am cumparat deodata 5l de LHM vanzatorul ma intreaba ca atit de mult curge ? Raspund ca nu numai schimb periodic. Vanzatorul: ala nu trebuie nicodata schimbat, numai completat, toata lumea cumpara numai pt. completat. ..... asa sunt lucrurile pe la noi.
    Total mesaje 187850
    Total subiecte 18680
    Total membri 11851
    Cel mai nou membru yezi8899
