telecomanda inchidere centralizata
Am un C5 I din 2001 si am o problema...telecomanda nu mai functioneaza, asa ca trebuie sa o deschid direct cu cheia...am fost la un service si mi-au spus ca chipul telecomenzii nu are nimic....ma gandesc ca bateria ar fi de vina.....ce fel de baterie trebuie pentru telecomanda de c5 I? (sau care ar putea fi problema?)
- viorelovidiu
e un singur motoras - cel de la suspensie. cum deschizi capota in stanga il vei vedea. peste noapte mai pierde din inaltimea la sol si la deschidere din telecomanda se regleaza pentru pozitia de drum. obisnuieste-teHoria_G scrie:Am si eu o intrebare de proaspat posesor de Citroen C5.Cind deschid din telecomanda se aud niste motorase,ce se regleaza?
viorelovidiu scrie:e un singur motoras - cel de la suspensie. cum deschizi capota in stanga il vei vedea. peste noapte mai pierde din inaltimea la sol si la deschidere din telecomanda se regleaza pentru pozitia de drum. obisnuieste-teHoria_G scrie:Am si eu o intrebare de proaspat posesor de Citroen C5.Cind deschid din telecomanda se aud niste motorase,ce se regleaza?
Mersi mult.E un nou inceput pentru mine,sper sa ma obisnuiesc si sa invat treptat tot ce-mi ofera aceasta masina.
rastelistu
- Localitate: ro bv
Re: telecomanda inchidere centralizata
Aceeasi problema o am si eu cu un C5 I din 2001 telecomanda nu mai functioneaza, asa ca trebuie sa o deschid direct cu cheia...am schimbat bateria din telecomanda dar de geaba, ma poate ajuta careva cu aceasta problema ?
Fa exact cum scriu eu mai jos:
pentru initializat telecomanda:
- se asteapa 1 min fara a butona telecomanda deloc, apoi
- se pune contactul la masina fara a porni motorul si in maxim 10 secunde se apasa si se tine apasat butonul de inchidere de la telecomanda ~5sec.
- se ia contactul, se scoate cheia si se asteapta 1 min fara a butona telecomanda.
rastelistu
- Localitate: ro bv
Multumesc de sfat dar tocmai ce am reusit sa o resuscitez si va spun si cum am procedat :
-am intrat in masina si am armat usile de la butonul de pe plansa bordului
-am deschis usa din spatele soferului si am inchiso inapoi
-am armat dinou usile dupa care aceeasi procedeu cu toate cele 4 usi.
-la urma am iesit din masina si am incercat sa inchid usile din telecomanda ,surpriza a functionat perfect !
dupa care a trebiut sa fac si geamurile sa se deschida din telecomanda ca nici ele nu mai functionau:
-pus cheia in contact pana se aprinde tot bordul fara ca masina sa o parnest si incepi sa iei ficare buton al geamului in parte,tragi de el in sus pana auzi un releu ca face clicsi tot asa cu toate cele 4 butoane ,dupa care am iesit afara am inchis masina si am apasat pe butonul de deschiderea geamurilor ,la prima apasare nu se v-a intampla nimic .la a doua apasare geamurile se vor lasa circa 2-4cm,la a treia apasare se vor lasa 4-6 cm iar la a patra apasare se vor inchide de tot.
Sper sa va fie de folos celor care ati intampinat aceasta problema !
pentru initializat geamurile:
- se coboara geamul din buton pina acesta ajunge jos de tot apoi;
- se tine ~5 secunde apasat butonul de coborat geamul.
- se ridica geamul din buton pina acesta ajunge sus de tot apoi;
- se tine apasat pe butonul de ridicat geamul ~5 secunde.
daca este necesar se repeta operatia pentru fiecare geam in parte.
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
