dar xsara nu e pe te5 mie imi trebuie be3. Si totusi nu mar deranja sa o am pe a 5a de la 90 100 in sus .khan scrie:nu pune cutie de TD, e buna doar pina la a 3-a, dupa aia e extrem de lunga. incearca sa cauti o cutie de BX GTI 16V sau de Xsara VTS, sint mai aproape de ce iti trebuie
citroen xantia activa 2.0 turbo
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
mai nou am probleme cu pompa de benzina , parca am mai spus ca am bubuit 2 pana acum , in sf . am cumarat inca un bosch , cred ca nu e original am dat 3 mil pe el si ma tinut fix 10 minute dupa care nu se mai tureaza motorul peste 2000 de ture , si amestecul sta la lean , pana acum am mers cu presiunea la 4 - 4.5 , mai putin nu trage bine .
maine am sa incerc sa ii pun in serie 2 pompe , am una de golf gti de pus in rezervor si nenorocirea asta de " bosch" in exterior , sa vedem poate asa rerusesc sa o fac sa tina putina presiune .
cea de golf baga doar 3 atm , iar asta am vazut ca ajunge la 6 daca e alimentata direct , fara sa traga prin conducte , direct din bidon .
asa ca ma gandesc sa o pun pe cea de golf in rezervor , cu vreun soi de retur si cu supapa de refulare la 2 atm si pe cealalta in compartimentul motor sa ridice de la 2 la 4 poate 5 .
intrebare , are cumva cineva o pompa de presiune mare ( 6 atm nominal) sa ma scape si pe mine de complicatii
am gasit pe net walbro dar aceeasi poveste ca si cele normale baga a6 atm maxim si 3 nominal si mai sunt si 6 mil.
sa rezolvat problema cu pompele de benzina
sau pus 2 in serie una in rezervor sa impinga pana la motor si una la motor sa ridice pana la 4.5 unde am reglat-o eu .
acum mai ramane problema cu ambreiajul nu pot sa sar de a 3 a ca incepe sa patineze si la mers noormal , banuiesc ca sa ars deja discul ala simplu
oricum e pe vine un ceramic de la omp de mi 16
am revenit cu noutati , am facut rost de ambreiaj , multumesc mihai stan , care mi la dat la un pret infim . cateva poze .
Ceramic clutchspecialists cu tot cu volanta si placa de presiune .
si intre timp a aparut un daily driver ( trebuia sa fie o xantia stock hdi dar nu a vrut tata ca e prea complicata )
o am de 3 luni acum si nu pot spune ca am avut probleme foarte mari cu ea .
salut , nu am mai intrat pe aici de foarte mult timp , masina nu prea a mai facut progrese foarte mari , s-a montat ambreiajul ceramic , si mai nou un set de etrieri brembo cu discuri de 305 , acum astept distantierii de 27mm ca nu mai iuntra jantele.
In general acum trage foarte bine mi-a ajuns boostul si la 1.5 , si spre surprinderea mea nu sa spart nimic , desi a ars segmenti de tot , acum consuma ulei cat benzina . Fata de predictiile foarte sumbre date de Mihai Stan in legatura cu transmisia mea , se tine destul de bine , deja am sarit de 7 plecari in forta pe la 1.0 boost , si de la a 3 a in sus chiar si 1.5 si inca rezista .
Eu incerc sa ajung cu masina la un nivel cat de cat de competitie , in principal urmez cateva modele de la www.dp-engineering.nl si www.pug1off.com .
Pe viitor , in functie de cum va fi bugetul urmeaza un stand alone VEMS plug and play ca sa imi premita boost ceva mai mare , interne forjate si obligatoriu roll cage. treaba asta sar destul de mutlt de 3000 de euro , deci trebuie luate cat de cat progresiv.
OM TRAI SI OM VEDEA
OM TRAI SI OM VEDEA
salut , cred ca nu ma mai cunoaste nimeni pe aici .
nu am mai intrat de mult )
am si eu ceva probleme : masina pugul 2.0 t a inceput sa consume ulei , il da afara pe toate partile pe evacuare pe blowoff , deci cemai turbina e dusa.
intrebari :
1. Pot monta o turbina mai mare ?( o pot mentine la presiune mica (0.8 , 0.9)
2.E pozibil sa fi terminat si segmentii?, mentionez ca trage ( ia tot bordu, a 5a in limitare )
3.Cat de mare o sa fie lagul cu t mare ?
4.Turbina veche avea racire pe apa , asta mare nu are , e o problema ? mentionez ca o montez in spatele farului si o sa aiba parte de ceva racire )
5.Pot pastra galeria veche de evacuare si sa trag doar o teava in lateral pana la turbina ? sau trebuiesc facuti serpi , daca da 4-1 sau 4-2-1 ?
cam atat
. multumesc . astept pareri .
intrebari :
cam atat
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
