sprituitoare spate C5 I
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mie 14-Sep-2011 21:46
am o problema.....cand vreau sa dau apa pe luneta motorasul se aude ca merge dar nu ajunge apa in spate...unde pot avea acces la furtunul care merge la sprituitoare de pe spate sa vad daca nu ii infundat sau sa bag aer de la compresor pe furtun sa se desfunde daca are mizerie?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 14-Sep-2011 22:11
furtunasul, din cate stiu eu, merge prin plafon.
dar nu cred ca trebuie sa cauti de-a lungul lui, pt ca daca e ceva infundat, cred ca e chiar sprituitorul.
posibil sa fie si pompita.
de obicei, cand se infunda traseele pompitei, cand dai in spate, iti stropeste tot in fata.
eu as incepe prin a ma uita la pompita daca arunca dupa ce i-as scoate furtunasul catre spate si as verifica sprituitorul.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 15-Sep-2011 08:00
pompa arunca pe fata.....dar nu stiu unde ii furtunul care merge in spate (sub capota)...
wippy
Localitate: TIMISOARA
Masina: DS7 2023 ETENSE 4x4
Mesajde wippy » Joi 15-Sep-2011 08:17
problema e la motorasul de pe vasul de lichid de parbriz care are o supapa cu care schimba circuitul de apa fata sau spate e blocata cu noroi verifica inainte sa cumperi motorul, prieteni stiu de ce
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 15-Sep-2011 08:48
bun bun....si pe ala unde il gasesc sub capota? o poza ceva? o schema?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 15-Sep-2011 17:13
rezervorul de lichid se afla pe partea dreapta a masinii, imediat in fata rotii dreapta.
ca sa ajungi la vas trebuie sa desfaci partial scutul sau alveola de plastic a rotii dreapta.
pe vas vei gasi atat pompita, cat si plutitorul.
din pompita ies doua furtunase.
scoate-le pe rand si vezi daca iese apa in functie de comanda pe care o dai.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 15-Sep-2011 22:01
e blocat sertarul de la pompa.el trebuie sa culiseze intr-o parte si in alta dar din cauza ca se foloseste de obicei doar spalarea parbrizului, citeodata ramine blocat in pozitia fata.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Vin 16-Sep-2011 01:19
sandor mihai scrie:e blocat sertarul de la pompa.el trebuie sa culiseze intr-o parte si in alta dar din cauza ca se foloseste de obicei doar spalarea parbrizului, citeodata ramine blocat in pozitia fata.
si in cazul asta ce se poate face?>
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 16-Sep-2011 14:35
eu am schimbat motorasul cu totul acum doua luni ca nu mai mergea.A costat 50 de lei pe comanda,nou.Doar ca din cate stiu eu ar trebui bara fatza data jos, nu stiu daca se poate schimba dand jos doar contra aripile de plastic de pe partea dreapta.Eu cand l/am schimbat aveam deja bara data jos ca tocmai o schimbam
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 16-Sep-2011 17:07
se poate schimba fara sa dai bara jos.
de asemenea, daca demontezi pompita si o speli la interior, va merge.
nu uita insa sa speli atat cat poti si rezervorul, ca daca are mizerie la interior, se va bloca pompita din nou, fie ea noua sau reparata.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 16-Sep-2011 17:16
pai atunci e bine daca se poate schimba fara a se da bara jos,ptr ca am observat ca/mi curge apa din bidonas cand il umplu,posibil sa nu fi fixat bine motorasul si sa curga pe langa el.Cand am putin timp liber am sa ma uit si eu.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 16-Sep-2011 17:18
motorasul are o garnitura care are prostul obicei de a nu se aseza f bine.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 16-Sep-2011 17:25
pai tot la garnitura aia ma gandesc si eu ,posibil ca nu am bagat destul de bine motorasul sau s./a deplasat garnitura
Multumesc mult.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 16-Sep-2011 17:50
eu intai am bagat garnitura pe gaura din rezervor si apoi am infipt pompa.
altminteri, imi curgea si mie.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 16-Sep-2011 19:12
nu mai retin cum am facut...
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
