sprituitoare spate C5 I
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
am o problema.....cand vreau sa dau apa pe luneta motorasul se aude ca merge dar nu ajunge apa in spate...unde pot avea acces la furtunul care merge la sprituitoare de pe spate sa vad daca nu ii infundat sau sa bag aer de la compresor pe furtun sa se desfunde daca are mizerie?
furtunasul, din cate stiu eu, merge prin plafon.
dar nu cred ca trebuie sa cauti de-a lungul lui, pt ca daca e ceva infundat, cred ca e chiar sprituitorul.
posibil sa fie si pompita.
de obicei, cand se infunda traseele pompitei, cand dai in spate, iti stropeste tot in fata.
eu as incepe prin a ma uita la pompita daca arunca dupa ce i-as scoate furtunasul catre spate si as verifica sprituitorul.
- floreacioaca
- floreacioaca
rezervorul de lichid se afla pe partea dreapta a masinii, imediat in fata rotii dreapta.
ca sa ajungi la vas trebuie sa desfaci partial scutul sau alveola de plastic a rotii dreapta.
pe vas vei gasi atat pompita, cat si plutitorul.
din pompita ies doua furtunase.
scoate-le pe rand si vezi daca iese apa in functie de comanda pe care o dai.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
e blocat sertarul de la pompa.el trebuie sa culiseze intr-o parte si in alta dar din cauza ca se foloseste de obicei doar spalarea parbrizului, citeodata ramine blocat in pozitia fata.
- floreacioaca
Eugen Chiriac
- Localitate: Galati
eu am schimbat motorasul cu totul acum doua luni ca nu mai mergea.A costat 50 de lei pe comanda,nou.Doar ca din cate stiu eu ar trebui bara fatza data jos, nu stiu daca se poate schimba dand jos doar contra aripile de plastic de pe partea dreapta.Eu cand l/am schimbat aveam deja bara data jos ca tocmai o schimbam
Eugen Chiriac
Eugen Chiriac
Eugen Chiriac
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
