vreau sa montez daylight
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Vin 09-Sep-2011 08:11
dupa cum spuneam in titlu vreau sa montez daylight
intrebarea mea este de unde pot trage cablurile pentru alimentare?
vreau sa stea aprinse tot timpul in care este pus contactul
am o xantia din '94 motor 1.6i
Ce ciudat!
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 09-Sep-2011 08:39
alimentare din contact
eu :D
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 09-Sep-2011 09:04
mai detaliat :shock:
Ce ciudat!
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 09-Sep-2011 09:05
masori si tu firele care ies din contact si cand pui contactu vezi care are curent
eu :D
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 09-Sep-2011 09:20
am si eu o intrebare
tu te plictisesti sau postezi decat sa iti creasca numarul de postari?
daca nu stii mai bine nu mai spui nimic
multumesc
Ce ciudat!
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 09-Sep-2011 09:23
eu ti-am dat o idee de unde le poti alimenta daca nu te duce capu mai departe dute la un electrician
eu :D
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 09-Sep-2011 09:30
capu' ma duce
io ma gandeam sa plec din sigurante nu sa omor contactul
intrebandu-va pe voi am sperat ca o sa aflu macar care sigurante sunt alimentate la contact,care suporta un consumator in plus
speram sa aflu daca are cablajul pentru proectoare...etc
nici o clipa nu m-am gandit ca o sa ma pune-ti sa leg doua becuri din contact
o sa iau drept o gluma
Ce ciudat!
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 09-Sep-2011 09:33
de regula orice consumator in plus i se monteaza si un releu, poti pleca cu orice firicel de oriunde pe care ai alimentare la punerea contactului, poti pleca si de la stergatori,si de la casetofon si bricheta daca o ai pe contact, atat timp cat ii pui si releu
eu :D
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 09-Sep-2011 09:41
crezi ca e nevoie de releu pntru doua benzi cu led-uri?
care siguranta este mai libera sa zic asa?
Ce ciudat!
Mesajde mbc » Vin 09-Sep-2011 09:46
cam ce vrei tu sa faci cu drl-urile acelea e de nivelul iei niste cabluri de la contact si niste cabluri de la baterie si aia e. benzile alea cu leduri o sa arate ca nuca in perete pe xantia, oriunde le-ai pune. daca chiar vrei tu drl, fa astfel incat sa se aprinda becurile de pe faza scurta de fiecare data cand motorul e pornit (sau contactul pus) dar nu strica masina aia pentru niste kitschuri.
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 09-Sep-2011 09:52
daylight sunt consumatori destul de maricele
si ce vrei tu 8 leduri vezi siguranta de la bricheta si trage de acolo
eu :D
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 09-Sep-2011 09:56
ma gandeam sa caut unele subtiri si sa le pun in locul proiectoarelor
cum sa fac chestia cu faza lunga?
Ce ciudat!
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Joi 15-Sep-2011 15:10
eu am pus leduri sub bucatile de plastic/aparatori de sub faruri.
a fost ceva munca sa dau 96 gauri pt ca fiecare set de leduri avea 48 si nu am vrut sa tai pt ca erau turnate si pierdeam etanseitatea.
Arata bine de tot, le-am legat simplu la pozitii cu 2 fire.
Cred ca totusi imi trebuie un regulator la 12 V fix pt ca asa sunt alim direct din baterie/alternator si sunt cam solicitate.
Mi s-au ars cate un set de 3 pe fiecare set de leduri dar curios e ca s-a ars exact in aceeasi pozitie..
kady28
Mesajde kady28 » Joi 15-Sep-2011 15:22
o poza sa vedem si noi :D
e.miron
Mesajde e.miron » Joi 15-Sep-2011 15:25
http://cgi.ebay.es/2-Tira-de-12V-24-Led ... 27bd97b72a
nu am acum telefonul la mine si pozele sunt in tel, dar ledurile sunt astea.
sunt montate sub barele acelea subtiri din plastic de sub faruri, si am dat cate o gaura pt fiecare led, asa incat ledurile ies afara cam 1 mm .
Totul lipit cu superglue si silicon. Se pot da jos la nevoie si inlocui.
Ledurile SMD , cum sunt prea subtiri ar trebui aplicate / lipite pe exterior si se pot fura f rapid, sa nu mai vb de spalatorie auto unde jetul de apa le poate dezlipi imediat.
Ar mai fi o solutie inauntrul farurulor dar temperaturile ridicate le.ar arde aproape imediat.
    Total mesaje 187833
    Cel mai nou membru oprean
