Pedala acceleratie
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Pedala acceleratie
Mesajde picieri » Mar 06-Sep-2011 08:18
Imi merge foarte greu pedala, se poate face ceva?
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Joi 08-Sep-2011 19:23
Este cu cablu sau cu semireglabila?
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 08-Sep-2011 20:18
picieri scrie:Este cu cablu sau cu semireglabila?
Este electrica, deci arcuri si senzori. Merge greu ca si cum nu ar fi unsa? poate s-a rupt arcul acesteia. studiaza cu atentie asimptomatica folosind o lanterna :)
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 08-Sep-2011 21:35
probabil s au rupt ceva sĂŽrme din cablul de acceleraĂžie-dacĂŁ nu , a intrat praf la potenĂžiometru Âşi merge greu.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Joi 08-Sep-2011 21:36
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Joi 08-Sep-2011 22:02
Cablu acceleratie?eu stiam ca are doar acel potentiometru care transmite prin senzorul aferent cursa pedalei la ECU, dar poate ma insel???
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Joi 08-Sep-2011 22:31
Cred ca modelul tau are cablu.
Danut asa am crezut si eu, dar se pare ca se poate si altfel:
Daca nu :
danutz
Mesajde danutz » Vin 09-Sep-2011 12:51
Eu asa am avut la C 5 I, si asa am si la modelul II.Si totusi, la care variante apare cu cablu, macar pt stiinta mea?Merci ! :)
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Vin 09-Sep-2011 14:42
Am studiat problema si este cu cablu, din pacate e foarte scump. Am discutat cu mecanicul care se ocupa de masina si dupa pererea lui trebuie pus original pentru ca are ceva coturi stranse. O sunat pentru cablu, este la pretul de 210 lei. Consider ca e cam mult pentru cativa centimetri de cablu.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 09-Sep-2011 15:37
ĂŽĂži dau eu unul dacĂŁ vrei -ĂŽn stare perfectĂŁ.
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Vin 09-Sep-2011 20:16
Mersi mihai.
Binenteles ca vreau, te rog sa-mi zici si pretu.
pef73
Localitate: Brasov
Mesajde pef73 » Vin 09-Sep-2011 22:06
danutz scrie:Eu asa am avut la C 5 I, si asa am si la modelul II.Si totusi, la care variante apare cu cablu, macar pt stiinta mea?Merci ! :)
Se pare ca varianta a doua s-a folosit incepand cu aprilie 2003, conform datei ce apare in partea de jos a imaginii.
maryann3333
Localitate: vulcan
Mesajde maryann3333 » Sâm 17-Dec-2011 23:34
aceeasi problema am avut si eu dar la mine se rupsese bucsa aceea de plastic ce vine prinsa in ciuperca din caroserie.solutia da jos cablu si vezi ce se poate face ptr el .succes
maryann3333
Localitate: vulcan
Mesajde maryann3333 » Mar 15-Mai-2012 19:06
aceasi problema am avut si am inlocuit acea bucla de plastic cu una de metal si merge ok de aproape de jumate de an. bucsa e facuta dintro teava.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
