vreau sa montez daylight
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
dupa cum spuneam in titlu vreau sa montez daylight
intrebarea mea este de unde pot trage cablurile pentru alimentare?
vreau sa stea aprinse tot timpul in care este pus contactul
am o xantia din '94 motor 1.6i
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Rica
- Moderator - Bazar
capu' ma duce
io ma gandeam sa plec din sigurante nu sa omor contactul
intrebandu-va pe voi am sperat ca o sa aflu macar care sigurante sunt alimentate la contact,care suporta un consumator in plus
speram sa aflu daca are cablajul pentru proectoare...etc
nici o clipa nu m-am gandit ca o sa ma pune-ti sa leg doua becuri din contact
o sa iau drept o gluma
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Localitate: Cluj-Napoca
cam ce vrei tu sa faci cu drl-urile acelea e de nivelul iei niste cabluri de la contact si niste cabluri de la baterie si aia e. benzile alea cu leduri o sa arate ca nuca in perete pe xantia, oriunde le-ai pune. daca chiar vrei tu drl, fa astfel incat sa se aprinda becurile de pe faza scurta de fiecare data cand motorul e pornit (sau contactul pus) dar nu strica masina aia pentru niste kitschuri.
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
eu am pus leduri sub bucatile de plastic/aparatori de sub faruri.
a fost ceva munca sa dau 96 gauri pt ca fiecare set de leduri avea 48 si nu am vrut sa tai pt ca erau turnate si pierdeam etanseitatea.
Arata bine de tot, le-am legat simplu la pozitii cu 2 fire.
Cred ca totusi imi trebuie un regulator la 12 V fix pt ca asa sunt alim direct din baterie/alternator si sunt cam solicitate.
Mi s-au ars cate un set de 3 pe fiecare set de leduri dar curios e ca s-a ars exact in aceeasi pozitie..
- e.miron
http://cgi.ebay.es/2-Tira-de-12V-24-Led ... 27bd97b72a
nu am acum telefonul la mine si pozele sunt in tel, dar ledurile sunt astea.
sunt montate sub barele acelea subtiri din plastic de sub faruri, si am dat cate o gaura pt fiecare led, asa incat ledurile ies afara cam 1 mm .
Totul lipit cu superglue si silicon. Se pot da jos la nevoie si inlocui.
Ledurile SMD , cum sunt prea subtiri ar trebui aplicate / lipite pe exterior si se pot fura f rapid, sa nu mai vb de spalatorie auto unde jetul de apa le poate dezlipi imediat.
Ar mai fi o solutie inauntrul farurulor dar temperaturile ridicate le.ar arde aproape imediat.
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
