spritiere
kady28
spritiere
Mesajde kady28 » Joi 08-Sep-2011 19:01
Salut tuturor, azi mergand cu masina dupa ce a stat vreo 2 zile pe tusa si surpriza....nu mai merg spritierele, nici pe fata nici pe spate. Nu se aude pompa deloc, am verificat toate sigurantele si sunt bune, bidonul este plin ochi cu lichid....oare ce sa-i fac?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Joi 08-Sep-2011 19:13
problema poate sa fie la mufa motorasului la baza bidonasului .
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Joi 08-Sep-2011 21:41
Asa am patit si eu.Am miscat mufa de la motoras si a functionat.Bafta.
kady28
Mesajde kady28 » Vin 09-Sep-2011 19:57
Gata baieti am rezolvat , dupa ce m-am chinuit sa dau contraaripa jos sa vad pe unde e pompa, i-am scos mufa cu greu...am dat-o cu spray de contacte si tot nu mergea:))....dar i-am dat vreo 3 manere de surubelnita si merge ca noua...probabil se blocase rotorul de la pompa.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 10-Sep-2011 07:20
si la ala nu de ce nu ai pus cateva picaturi de ulei?
e capsat?
Ce ciudat!
sergiuliku
Localitate: Turda, Cluj
Mesajde sergiuliku » Sâm 10-Sep-2011 11:08
mie nu imi baga deloc pe spate. motorasul se aude ca ar baga. dar in spate nu iasa nimic. de cand am masina nu merge. cu ce sa incep sa verific?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 10-Sep-2011 11:17
cu furtunele sa nu fie unul iesit
verifica daca in ce merge motorasul daca scade nivelul lichidului
la mine e mai misto :o ,stropeste,dar nu pe geam,stropeste in spate usor dreapta
Ce ciudat!
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Sâm 10-Sep-2011 11:24
Rica scrie:cu furtunele sa nu fie unul iesit
teoretic, daca e furtunul iesit ar trebui sa se piarda pe undeva apa, dar pe sub masina nu curge nimic cand dau drumu la stergatoare. se poate sa se fi stricat motorasul care pompeaza doar pe spate? si cel pe fata sa mearga? nu e acelasi motoras la aman2?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 10-Sep-2011 11:28
pai atunci poate ai 2 vase,unul pe fata,unul pe spate
sun unele masini care au asa
poate pur si simplu e gol
Ce ciudat!
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Sâm 10-Sep-2011 12:41
poate am sau sigur? :razz:
eu vreau sa stiu sigur daca e sau nu.
nici macar pompa nu imi dau seama unde e, sau cum o verific. tre sa ma uit pe sub masina? sau unde gasesc motorasu care transmite apa la stergatoare?
acuma imi dau seama ca, cu batrana dacie nu aveam atata probleme... aia cand se strica o reparai si pe drum, da asta imi manca zilele cu cate ar trebui rezolvate la ea
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 10-Sep-2011 14:28
pai asta nu stiu
ca e o am de o saptamana :o
eu mi-am dat cu presupusu'
sa vina ai batrani
Ce ciudat!
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 10-Sep-2011 14:33
Pompa de apa la spritiere este in partea de jos a rezervorului de lichid spre motor, trebuie sa te uiti pe sub masina ca sa o vezi....si cred ca are o supapa de sens pentru spritiera de la haion pentru ca pana in spate e furtun.
Mesajde dj01fad » Sâm 10-Sep-2011 15:19
e o singura pompa, cu inversare de sens. practic, e alimentata intr-un fel pe fata si invers pe spate. verifica sa nu ai traseul catre spate infundat. daca nu e infundat, atunci pompa este vinovata.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Mie 21-Sep-2011 23:06
sa nu stropeasca pe undeva prin interiorul masinii ca la XM-ul meu stropea in haion undeva :D
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Joi 22-Sep-2011 09:41
nu am avut nici timp sa ma uit si nici o rampa sa ma uit sub ea, dar cand incerc sa pornesc apa la stergatoru din spate se aude motorasu din fata ca ar merge, oricum o sa ma uit cat de curand.... sper :D
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
