Am un citroen Xantia 1997 1.9 TD , mi s-a incalzit apa la motor dupa care am schimbat Pompa de apa , termostat , sonda care porneste ventilatoarele , radiator si tot mi sa incalzit . Dupa care am schimbat complet motorul si are tot aceeasi simptoma . daca este in sarcina se incalzeste apa mai repede .
Daca pornesc aerul conditionat pot sa circul cu o viteza de maxim 100km/h cu apa la 90 grade dar daca depasesc aceasta viiteza sau la urcarea unei pante se incalzeste apa si parca nu are aceeasi putere motorul cum avea inainte , este mai lenes.
Am fost la tester a zis ca masina nu are nimic, nu a gasit nimic , mi-a spus ca ar putea fi quloasa sau garnitura si din acea cauza am schimbat tot motorul , nu imi dau seama ce pote sa fie .
Daca ma puteti ajuta cu o informatie sau ceva
Multumesc anticipat
de ce se incalzeste apa???
Ai aerisit bine instalatia? EU n-am inteles prea bine daca ai schimbat numai pompa de apa sau si radiatorul, termostatul si restul. Daca ai pus radiator second hand, e posibil ca si ala sa fi fost infundat dinainte. Au prostul obicei sa se depuna mizerii in partea de jos a bazinelor de plastic. Daca scoti dopul de golire de pe bazinul din stanga al radiatorului si curge foarte slab sau deloc, e radiatorul infundat.
- Localitate: Teleorman
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
eu lam desfundat foarte simplu.am luat niste detergent NUFARU(un bidon negru) am pus 2l de apa in el si cam 1/4 din bidon,lam lasat vreo 10min dupa care am dat drmu la surubu de golire de jos turnaindui intre timp de sus apa dintro galeata.va zic ca a iesit un palci din el de te cruceai.iar la esxterior lam dat cu peria de sarma dupa care iam dat un vap la benzinarie(4ron) si gata mere brici
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
