economy mode +nu porneste
mariustipa
Localitate: timisoara
Mesajde mariustipa » Sâm 03-Sep-2011 11:11
Masina a stat cam o luna fara sa fie pornita, acum refuza sa mai porneasca iar computerul de bord spune '"economy mode", dar bateria este aproape noua. nu au fost lasati consumatori - lampi, radio, etc.
C5 2 HDI.
vreun sfat ?
Multumesc
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 03-Sep-2011 11:48
ce intelegi prin nu mai vrea sa porneasca?
dai la cheie, electromotorul se invarte si nu porneste?
se aude ceva? clocane electromagnetul electromotorului?
vreun releu?
da-ne ceva de care sa ne legam, poate-i dam de cap.
bateria e noua, dar mai e si incarcata?
mariustipa
Mesajde mariustipa » Sâm 03-Sep-2011 12:11
Marius m-a ajutat cunoscand acest forum. Din raspunsurile date se va vedea stangacia unei femei. Dehhhh....de condus, conduc dar pe parte de mecanica, electrica si alte cele sunt ,,varza,,. Iata cateva detalii:
Masina era pe rezerva cand am facut ultimul drum. Asa am si lasat-o. Am fost plecata din localitate. Intorcandu-ma ...am incercat sa o pornesc si ...nimic. Initial nu aparea mesajul de ,,,Economy mod", ci doar mesajul de nivel motorina scazut. Am mai pus inca 5 litri de motorina si ....surpriza. Apare mesajul. Borsul se lumineaza, radioul merge. Cand dau cheie se aude un click si apoi nimic. Nu invarte...Nu mai face absolut nimic.
Multumesc mult pentru interventia rapida.
A, mai este ceva. Recunosc ca vazand ca nu porneste i-am dat mai multe chei inainte sa ii pun cei 5 litri de motorina.
mariustipa
Mesajde mariustipa » Sâm 03-Sep-2011 12:13
* Bordul se lumineaza. Scuze!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 03-Sep-2011 12:23
marius care?
si la acele chei pe care le-ai dat inainte de motorina, s-a auzit doar acel click?
din ce-mi spui tu, e bateria consumata, fie ea si noua.
roaga un prieten sa iti puna o baterie pe care s-o ia de pe o masina care a mers, in felul asta stii sigur ca e buna.
repet, faptul ca o baterie e noua, nu inseamna ca e incarcata si, daca masina a mai stat si vreo luna pe dreapta, e de explicat.
mariustipa
Mesajde mariustipa » Sâm 03-Sep-2011 12:56
mariustipa este cel care a deschis acest subiect si caruia ii multumesc.
Eu sunt cea care dand raspunsuri mai mult ca sigur stangace voiam sa imi asum aceasta stangacie. Multumesc mult pentru raspuns.
Si inainte de a pune motorina tot acel click simplu se auzea.
Acum, in momentul in care deschid usa ...fara sa bag cheia in contact apare acel mesaj ,, Economy..." si cam atat.
Inca o data multumesc pentru raspuns.
O zi minunata.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 03-Sep-2011 14:14
schimba bateria.
Mesajde mbc » Sâm 03-Sep-2011 15:26
o mica completare: cumpara o baterie de marca buna (Bosch, Varta, Staeco, Fulmen) de marimea fizica care iti trebuie, nu lua ceva marca nasoala, chiar daca e mai ieftina si cu tot felul de publicitate pentru ele.
mariustipa
Mesajde mariustipa » Sâm 03-Sep-2011 15:31
Sa nu incerc intai sa iau curent de la alta masina, poate merge asa ? Dar si aici exista o tehnica si nu stiu care este ...
Multumim mult. Atat eu, Marius Tipa, cat si colega mea care a scris detaliile propriei sale probleme.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 03-Sep-2011 17:57
colega ta spunea ca bateria e noua, asa ca nu mai trebuie cumparata alta, ci doar verificata.
eu o suspectez ca e descarcata.
prin alta baterie inteleg o baterie de pe orice masina despre care stii sigur ac e buna si nu a stat in parcare cu lunile.
eu de ex, testez cu baterii de pe masinina cu care merg eu, ca sa fiu sigur ca e incarcata.
poti incerca sa iei si curent de la alta masina, dar daca ai cabluri cumparate de prin romania, lasa-te pagubas pt ca sunt f subtiri ca si sectiune a metalului in interiorul firului.
faptul e gros cablul, inseamna ca e invelisul f mare si n-o sa-ti mearga.
mariustipa
Mesajde mariustipa » Sâm 03-Sep-2011 20:30
Multumesc mult inca o data, si in numele colegei mele.
cu respect
marius + pagubita, simona
