Buna ziua, se pare ca problemele cu C5 se inmultesc la mine. Azi dimineata am apasat din greseala pe butonul de schimbare a pozitiei masinii si am coborat-o jos de tot. Problema e ca acum nu mai vrea sa se ridice chiar daca eu apas pe buton de ridicat si pe ecran imi afiseaza ca s-ar ridica. Nu se mai aude nici motorul de la pompa care regla suspensia asa cum il auzeam alte dati. Vreo idee? Am verificat sigurantele care ar avea de a face cu treaba asta dar sunt intacte F3 sub capota si F23 sub bord.
Va multumesc anticipat
Probleme suspensie, a ramas jos de tot
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
danutz
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
Salut ! Daca zici ca pe afisaj iti apare ca masina se ridica dar motorul pompei nu se aude, s-ar putea (mai mult ca sigur) sa ai siguranta arsa - e una de 40 A , portocalie si mult mai mare decat cele pe care le-ai vazut pe calculatorul motorului sau la cel de bord.Cred ca e a 2-a sau a 3-a dinspre dreapta spre stanga, nu mai stiu sigur.Oricum, scoti afara calculatorul motorului, ceea ce e f simplu.O sa observi clipsurile de plastic cu pricina, iar sub acesta se afla sigurantele maxi de care vorbeam.Daca le scoti pe rand, o sa o vezi pe cea arsa.Apropo, la mine nu imi ardea degeaba acea siguranta ci pt faptul ca intrase apa in motoras si facea scurt, asa ca vezi ce se intampla exact.Am si eu un topic deschis pe tema asta ! Bafta !
nu, siguranta este ultima de la stanga la dreapta si are 40 A.
oricum, te sfatuiesc ca in niciun caz sa nu pui vreo siguranta facuta romaneste cu sarma.
acea siguranta rareori se arde degeaba si atunci, poti sa arzi motorul sau sa topesti platanul cu carbuni.
deci, cumpara o siguranta de 40, monteaz-o, fa comenzi de ridicare-coborare si daca se mai arde, pregateste-te de dat pompa jos.
danutz
mesersmith scrie:nu, siguranta este ultima de la stanga la dreapta si are 40 A.
Atunci, cu siguranta acel bloc e diferit de cel de pe C 5 II.Mie mi se pare ca am mai multe sigurante, iar ultima de care ai zis la mine tine de pompa de directie, pt ca am scos-o si imi dadea Power steering fault.In ce priveste siguranta, nu am gasit decat la reprez. Citroen si Peugeot, sau la dezmembrari pt ca la piese auto n-am avut nici o sansa, nu se prea gasesc.Oricum, noua e vreo....11 lei bucata
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
