Demontare far xantia s2
- Localitate: Cluj-Napoca
Vreau sa schimb farul dreapta al xantiei din semnatura si as vrea sa stiu cum se face sa nu ma apuc chiar pe nestiute. Dupa ce pun farul, trebuie reglat? exista ceva ca la bx sau este pozitie fixa?
- kady28
Intai scoti semnalizarea (are doar o clema pe care apesi cu o surubelnita) si grila de la ventilatoare care vine sub capota .Grila e prinsa in 2 suruburi si doua dibluri de plastic. Farul e prin in 2 suruburi in partea de sus si unul in partea de jos.....ca sa vezi surbul de jos trebuie sa scoti o grila de plastic de sub far care e prinsa in 2 cleme de plastic la capete. Pentru reglare sunt 2 gauri prin plasticul de deasupra farului prin care se baga un imbus mai lung ...banuiesc ca se regleaza separat faza lunga si faza scurta. Il poti regla noaptea la un perete in comparatie cu celalat far. Tot ce ti-am scris e de la xantia s2 dar sper sa se potriveasca si la tine. Bafta la schimbat!
ca sa il dai jos, trebuie sa scoti lampa de semnalizare, apoi sa scoti dunga colorata de sub far, ca sa ai acces la surubul de sub el. dupa asta... treaba devine simpla. ai nevoie de o tubulara de 10, si ceva torx-uri. de reglat se regleaza; daca te uiti pe tragar, deasupra farului o sa vezi 2 gauri (posibil una sa aibe dop), iar acolo bagi un imbus de 6 lung (sa fie perfect sa nu strici piesa aia de plastic), si invarti de el pana il nimeresti; unul face sus - jos, celalalt stanga - dreapta.
- kady28
Scoti capacul din spatele farului...are intr-o parte o clema de sarma....si becul de pozitie e situat cam pe la mijlocul farului. Trebuie doar sa tragi de suportu becului ,scoti balonul ars din suport si pui altu bun iar apoi bagi suportul la loc in gaura...doar il impingi..nu are filet..nimic. Niste imagini cu farul de la xantia s1 in link-ul atasat . Succes!
http://xantia.voila.net/tuto_remplaceme ... sement.htm
http://i51.tinypic.com/34hdmb4.jpg
Total subiecte 18658
