salut
margineanu
- Localitate: bucuresti
salut
baieti am si eu o problema la Xantia 1,8i-16v,110cp,imi oscileaza turatie,ba urca la 3000 ba coboara la 600 si cateodata daca o las la relantiu imi moare motoru,se opreste dar daca nu apusa sa opreasa si accelerez imediat merge ok,deci sa-l ajut merge se tine.cateodata in mers se ineaca se infunda asa,para i se taie acceleratia si dupa cateva secunde reia cu o zvanc de te baga in scaun.cateodata se ineaca incontinua,adica merge in suturi asa timp de cateva secunde.de pornit numi face probleme porneste bine si vara si iarna ,n-am probleme la pornit.mi-au zis cativa baieti ca ar fi motorasul pas cu pas cica debitmetru de aer.atutati-ma pls
margineanu
sa stii ca o sa incerc treaba asta cum ca s-ar putea sa piearda aer sau sa traga fals,nus nu ma prea pricep in domeniu dar stiu ca daca ascult motorul are un fasait asa ca si cum ai sufla printr-un pix si cand accelerez fasaitul se aude mai puternic.o sa ma duc sa verific treaba asta.ms.....in leg cu motorasul de relanti este acelasi cu debitmetru nu,acelasi obiect difera denumirea?o sa merg sa-i fac intreadevar o diagnoza dar nu stiu cum sta treburile aste,problema o arata oricand in orice moment deoarece mie nu-mi face intodeauna,si ma gandesc ca daca nu face atunci cand o pun pe tester nu-mi arata sau ma insel si arata oricum?
margineanu
am revenit..am fost jos si m-am uitat putin pe la ea,nu am observat cum ca ar trage aer pe undeva si am indraznit sa desfac eu debitmetru ala nenorocit:surpriza,in orificiul unde este el introdus era tot numai negreala,o vascozitate asa neagr,mizerie cu benzina iar pe acel motoras deasemenea multa negreala si mizerie pe el,l-am curatat cu benzina ,l-am smirgheruit finut asa ,l-am uscat ,la fel si cu partea in care intra el,deasemenea am curatat-o.totusi am zis sa fac un test fara el pus si masina nu mi-a pornit,deabea invartea si pana la urma nu mai a vrut delos sa invarta ca si cum avvea baterie topita masina.ok,l-am montat la loc ,am pornit-o,am lasato vreo 10 min pornita,nimik totul ok,am plecat cu ea o tura si ce sa credeti,s-a inecat fetita,aceeasi problema deci nus ce sa zic.ca sa pun masina la tester ma costa 150 ron ,as da dar imi este ca poate nu vede cauza si dau banii aiurea,cand de ei as mai pune si as lua motorasul ca eu cred 80%ca e de la el..nu stiu ,mai vreau si eu o indrumare,sa cumpar motorasul,sa o pun la tester?nus....
margineanu
- kiszoltan
- Localitate: OlofstrĂśm, Blekinge, Sverige
aceeasi problema
Salut. Am aceeasi problema cam de multisor, am incercat si cu motorasul pas cu pas dar nu am reusit. Acum sunt in Suedia, maine ma duc cu masina la service sa vad daca pot sa-i dea de cap aici. Daca aflu ceva, va scriu.
Citroen "Creative Technologie" = "Das Auto"
margineanu
salut.deci sa inteleg ca ati schimbat motorasul si nu e fost cauza,bun,atunci o sa astept un raspuns.oricum eu nu o sa merg la diagnoza cu ea cel putin 2 saptamani pt ca masina nu o am cu mine,e undeva in oltenia la bunici,eu sunt la bucuresti la munca asa ca orice parere,sfat o sa le iau in considerare.multumesc va rog sa ma anuntati daca rezolvati ceva.eu o sa incerc sa verific si supapa EGR.tinem legatura
margineanu
margineanu
