nu mai recunoaste cheia!!!!!!
prodygal
Localitate: focsani, VN
Mesajde prodygal » Sâm 20-Aug-2011 09:31
stie cineva vreo metoda de resetare ,fara sa ajung cu ea la tester,,, sau macar sa anulez modulul acela care citeste cheia ,ca am nevoie urgenta de masina....
( masina in cauza e un td de 1.9 din 1999)
mersi!
daca nu vezi...... nu crezi?
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 20-Aug-2011 19:24
vrei sa zici ca nu mai recunoaste chip-ul din telecomanda, sau cum nu mai recunoaste cheia, zi ne putin mai detaliat. :)
prodygal
Mesajde prodygal » Dum 21-Aug-2011 07:57
cheia nu are telecomanda,e simpla doar cu cip. ciudat e ca am umblat un pic la modulul acela negru dim compartimentul centralitei (sau centralina- nu stiu exact cum se kiama) si era spart si probabil de la umezeala bobinele erau ruginite rau. le-am curatat putin si a pornit la prima cheie .azi dimineata insa surpriza,, recunoaste cheia dar nu mai porneste
ce sa fac ,,,, o duc la fiare veki sau nu?
Mesajde mbc » Dum 21-Aug-2011 08:32
1. Renunta la scrierea de tip IRC. Nu e permisa pe acest forum.
2. Exista ateliere specializate in copiere chei, chiar si cu cip. La noi exista multe Silca. Te duci acolo si ii zici problema si vezi daca ti-o poate repara sau copia. O cheie cu chip costa undeva la 200 de lei.
3. Daca o duci la fier vechi ce ne mai stresezi pe noi cu asta? Ti se pare ca este forumul Rematului? Du-o si gata. Tu stii daca te dau banii afara si vrei sa iti iei alta masina sau nu.
Mesajde dj01fad » Dum 21-Aug-2011 10:33
nu e problema de la cheie, e problema tot de la contacte. dupa mesajul care mi l-ai trimis mie e cam clara situatia, curata bine detot acolo, si da si mufa de la ecu jos sa o cureti si pe aia.
prodygal
Mesajde prodygal » Mar 23-Aug-2011 09:51
MBC te crezi cumva atotstiutor in mecanica , sau prea smeker sa dai un raspuns folositor,,,bai baiatule stai linistit si nu te mai da asa rotund ca esti doar un muritor de rand... mai invata si tu de la baietii care sunt mai educati ca tine cum se raspunde
il laud pe DJ01FAD ,, pe nic, pt felul in care raspunde tuturor
nu as vrea sa interpretez initialele care tu le folosesti MBC (imbec.....) sa ai o zi buna :twisted:
Mesajde mbc » Mar 23-Aug-2011 11:36
prodygal, vroiam sa te bag undeva, asa scurt. Dar dupa aceea am zis sa nu ma cobor la nivelul tau.
Dupa cum toti de pe forum stiu (inafara de tine), eu nu sunt mecanic, ceea ce fac eu pentru a trai este cu totul altceva. Nu am afirmat niciunde ca sunt mecanic. Ca o idee minora, problema ta nu este de mecanica ci de electronica sau electrica. Diferenta este ca dupa 3 masini citroen si partea mea de probleme cu acestea, am inceput sa mai cunosc anumite probleme caracteristice acestor masini. Faptul ca ti-am dat o sugestie care nu este corecta, nu inseamna ca am fost rau intentionat, ci doar ca nu am avut dreptate.
Faptul ca eu ti-am spus sa renunti la scrierea de cac_at folosita pe raposatele retele de IRC se pare ca te-a pornit, dar partea nasoala e ca aici am dreptate si conform regulamentului, regulament pe care l-ai acceptat, nu e permis asa ceva. Dar na, e mai simplu sa acuzi decat sa verifici.
Atitudinea de a duce la fier vechi o masina din 99 care are ca singura problema contactul si / sau alte probleme pe langa asta cand restul e functional mi se pare de condamnat, mai ales daca o faci asta doar sa iesi in evidenta. La inceputul postului scriai clar ca nu vrei sa duci masina la tester pentru a nu plati acolo, ceea ce e de inteles in actuala situatie socio-economica, iar in ultima parte zici ca o duci la fier vechi, ceea ce inseamna ca esti pregatit pentru alta masina imediat.
Si da, Lucian e foarte tare si daca ar fi postat el inainte, nu as mai fi postat eu dupa.
Aa.. sa nu uit. Pe cat pariu ca daca ne comparam, tu la 30 si eu la 24 tu iesi mai "baiatule" din comparatie decat mine, ha? Scuteste-ma de apelative de genul asta pana ne intalnim.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 26-Aug-2011 12:54
prodygal !!! Esti cam agresiv mai baiatu' pe acest forum , accepta prima optiune a forumului in care-ti explice ce si cum-si-cu-ce-se-mananca aici bunele maniere pe care in tara asta sunt pe cale de disparitieeeee.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187815
    Total membri 11837
