Sunet de eroare?
Sunet de eroare?
De 3-4 zile dupa ce pornesc masina scoate sunetul ala ca si cum as pune schimbatorul in mers inapoi (ding)
Face foarte aleatoriu de 3 la 5 ori apoi tace merge mai 1-2 km iar face. Nu stiu ce sa fie. Nu apare nici o eroare pe bord.
Singurul lucru la care ma gandesc este ca undeva un contact la schimbator (mersul inapoi).
Stie cineva vre-o mufa pe sub masina la schimbator?
Mai am o problema la suspensie cand trec pe drum pietros la viteze mici cloncane ceva (un zgomot metalic)
la puntea spate. Tin sa precizez ca am schimbat rulmentii la bratele spate, deci ce altceva poate fi acolo?
Astept pareri. Multumesc.
NU cred ca Lexia ar arata ceva pt. ”DING” deoarece nu apare nici o eroare.
Is obisnuit daca e vre-o eroare pe langa BEEP sa imi scrie ce bai are.
Acuma nu zice nimic.
Is aproape convins ca sunetul are legatura cu schimbatorul atunci cand il pun sa mearga cu spatele.
Am incercat sa resetez computerul (am scos bateria 18 ore), dar nimic. Tot asa face.
radu-stefan
- Localitate: arges
si la mine se aude un ding dupa ce pornesc masina fara sa apara nici un fel de eroare pe ecran, se aude odata si atata dupa ce incep sa rulez cu ea .a inceput sa faca de cateva zile dupa ce am schimbat senzorul abs pe dreapta fata, nu apare nimic aprins in bord sau pe ecran, mentionez ca imi lipseste si oglinda dreapta , nu stiu daca are vreo importanta. care sa fie problema, trebuie pusa neaparat pe lexia ?
C5 HDI 2.0 80kw 2003
Azi am scos mufa de pe piesa 13, nu a mai facut ding cand am bagat-o in viteza pt. mersul cu spatele
dar a facut de mai multe ori in timp ce mergeam cu spatele.
Acuma nu mai face ding cand merg inainte dar problema e ca nu se mai aprind
nici becurile de mers inapoi
Oare sigur e aceea sonda de vina? Cam cat costa aproximativ una?
Si inca ceva... era sa uit... cablu de la frana de mana se cam blocheaza adica nu merge usor prin
teava aia catre roata dreapta fata vre-o solutie aveti ce se poate face? Exista vre-un spray ceva?
Multumesc.
Multumesc.
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
