baterie xantia
silviuflorea
- Localitate: BRASOV
baterie xantia
salutare .... imi porneste cam greu xantia, motor 1,6 benzina....invarte ff greu si deoadata porneste. intr-adevar am o baterie cam micuta, cati amperi trebuie sa aibe bateria(vreau sa imi cumpar)sau poate fi alta problema? astept sfaturi!
- Localitate: Cluj-Napoca
hippo scrie:In afa de verificarea care ti-a indicat-o @mbc, verifica si daca ai contactele stranse bine pe bornele bateriei.
daca contactele nu sunt stranse bine nu invarte incet, ci face un click caracteristic si se sting toate becurile, se reseteaza ceasul si cdplayerul (eventual inchiderea centralizata), figuri de genul asta.
Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii. Astazi nu avrut sa porneasca si a trebuit sa o imping pentru a porni. Apoi am masurat la bornele bateriei si la ralanti avea o tensiune de 14,60 volti fara consumatori iar cu toti consumatorii 14,08 volti. Ajunge aceasta tensiune pentru a incarca bateria sau problema nu este de la baterie ci din alta parte?
1. nu o mai impinge sa o pornesti, iti poate sari distributia. ia curent de la cineva.
2. daca ai tensiunile pe care le zici tu, inseamna ca ai incarcarea buna, nu neaparat si bateria. daca e uzata bateria, schimb-o. poti verifica bateria daca masori tensiunea INAINTE de a porni motorul. trebuie sa fie peste 12 v. Daca esti undeva sub 12, ai nevoie de baterie noua.
Eu am la serviciu voltcraft care poate masura valoare minima si sa o retina dar cu un multimetru ieftin nu prea poti pentru ca are o latenta destul de mare si foarte probabil pierzi minimul daca te bazezi strict sa il vezi.
E adevarat, este o metoda foarte corecta daca ai echipamentul necesar.
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
