afisarea temperaturii
dupa ce am tinut masina in parcare vreo 2 zile cand m-am urcat in ea era tot incins-nu e de mirare pe vremea asta. dau sa ma uit la temperatura de afara si imi arata 42g C. dupa ce fac un km cu ea imi indica mai putin cu cateva grade. opresc, stau vreo 10 min plec iar de pe loc si in loc de temperatura sunt 2 liniute. dupa alte cateva drumuri imi arata temp pt cateva min si apoi iar liniutele ... s-a "lovit" cineva de problema asta ??
Deci, in oglinda din dreapta e senzorul de temperatura. Arata ca o umflatura mica sub oglinda aproape de balamaua pe care rabatazi oglinda. Capacul ala negru din interior pe care in mod normal ar fi mecanismul de reglare manual al oglinzi se da jos ca nu e prins cu nici un surub, si acolo o sa ai o mufa prin care trec toate firele in oglinda, de la incalzire, motorasele si senzorul. Vezi daca e bagata bine, eventual daca nu e oxidata. Si mai e o mufa cu toate firele care intra in usa din partea cu aripa, aia se fizeaza prin infiletare, la fel vezi daca e prinsa bine si daca e curata.
Daca are sani sau pistoane o sa te coste o gramada bani !!!
sa le luam pe rind:) azi nu am putut sa urmaresc firele din usa-care par a fi ok. senzorul l-am gasit si am dat cu mana pe el azi dar degeaba. ploua prea tare afara ca sa ma leg de el. si nu am mecanism de reglare manuala a oglinzii din interior. oricum o sa urmaresc toate firele in weekend evetual o sa merg la un electrician cu prima ocazie. merci de sfaturi.
azi si-a revenit cat de cat, dupa ce l-am gadilat putin. la mufele din usa m-am uitat si is ok. mai trebuie sa desfac incet oglinda. azi cand si-a revenit imi arata -35 si treptat si-a revenit pana la normal. se poate sa fie ceva contact din oglinda. cum imi dau seama daca trebuie schimbat sau nu ???
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
