afisarea temperaturii
dreams
Localitate: baia mare
Mesajde dreams » Lun 18-Iul-2011 23:40
dupa ce am tinut masina in parcare vreo 2 zile cand m-am urcat in ea era tot incins-nu e de mirare pe vremea asta. dau sa ma uit la temperatura de afara si imi arata 42g C. dupa ce fac un km cu ea imi indica mai putin cu cateva grade. opresc, stau vreo 10 min plec iar de pe loc si in loc de temperatura sunt 2 liniute. dupa alte cateva drumuri imi arata temp pt cateva min si apoi iar liniutele ... s-a "lovit" cineva de problema asta ??
mega-man
Mesajde mega-man » Mar 19-Iul-2011 05:12
Mie i-mi arata 2 liniute cand a fost scos dupa ce am gasit oglinda sparta in parcare. Incearca mufele poate s-au slabit.
Daca are sani sau pistoane o sa te coste o gramada bani !!!
dreams
Mesajde dreams » Mar 19-Iul-2011 09:20
care mufe ???
mega-man
Mesajde mega-man » Mar 19-Iul-2011 16:47
Pai sub plasticul ala negru din dreptul oglinzii ar fi una si cea care intra in usa din dreptul aripii.
dreams
Mesajde dreams » Mar 19-Iul-2011 22:03
mai bine intreb decat sa fac ceva minuni. care oglinda si care aripa ?? stanga ?? dreapta ??
mega-man
Mesajde mega-man » Mar 19-Iul-2011 22:12
Deci, in oglinda din dreapta e senzorul de temperatura. Arata ca o umflatura mica sub oglinda aproape de balamaua pe care rabatazi oglinda. Capacul ala negru din interior pe care in mod normal ar fi mecanismul de reglare manual al oglinzi se da jos ca nu e prins cu nici un surub, si acolo o sa ai o mufa prin care trec toate firele in oglinda, de la incalzire, motorasele si senzorul. Vezi daca e bagata bine, eventual daca nu e oxidata. Si mai e o mufa cu toate firele care intra in usa din partea cu aripa, aia se fizeaza prin infiletare, la fel vezi daca e prinsa bine si daca e curata.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 19-Iul-2011 22:23
Mie imi face iarna cand e frig rau dar isi revine de la sine dupa un timp.
dreams
Mesajde dreams » Mie 20-Iul-2011 22:25
sa le luam pe rind:) azi nu am putut sa urmaresc firele din usa-care par a fi ok. senzorul l-am gasit si am dat cu mana pe el azi dar degeaba. ploua prea tare afara ca sa ma leg de el. si nu am mecanism de reglare manuala a oglinzii din interior. oricum o sa urmaresc toate firele in weekend evetual o sa merg la un electrician cu prima ocazie. merci de sfaturi.
dreams
Mesajde dreams » Vin 22-Iul-2011 20:02
azi si-a revenit cat de cat, dupa ce l-am gadilat putin. la mufele din usa m-am uitat si is ok. mai trebuie sa desfac incet oglinda. azi cand si-a revenit imi arata -35 si treptat si-a revenit pana la normal. se poate sa fie ceva contact din oglinda. cum imi dau seama daca trebuie schimbat sau nu ???
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
