amortizor/telescop capota motor
plorinz
Mesajde plorinz » Mar 12-Iul-2011 14:31
Am o problema cu amortizorul/ telescopul de sustinere capota motor(xsara 2 1.6i),demontat si cumparat altul;problema este ca la capete are 2 surubele care trebuiesc atasate de suportul masinii,aceste 2 surubele se pare ca sunt presate direct in telescop(avand la capete o sfera).
Am crezut ca piesa de schimb are deja surubele inauntru,dar nu e asa trebuie sa le transferi de la cea veche,problema e ca nu stiu cum se scot,prin presare sau fortand cumva?
Mesajde dj01fad » Mar 12-Iul-2011 14:38
sunt insurubate, si doar trebuie sa le muti de pe un telescop pe celalalt
plorinz
Mesajde plorinz » Mar 12-Iul-2011 14:47
Pai am desurubat la cele 2 capete si am scos telescopul de pe capota,insa acum e problema de mutat cele 2 suruburi(care au ramas inca legate de telescopul vechi) si mutate pe cel nou;se pare ca sunt infipte in telescop si au un fel de bila care se roteste in toate directiile;ma gandesc sa incerc sa le scot cu patentul dar cred ca nu ies asa.
plorinz
Mesajde plorinz » Mie 13-Iul-2011 10:21
Aseara m-am lamurit,de fapt era chiar foarte simplu,cele 2 suruburi de la capetele telescopului se scot fara plobleme,la capete sunt un fel de tije metalice elastice care se pot deplasa cu o surubelnita astfel incat cele suruburile ies cu usurinta fara sa le fortezi,daca stiam nici nu le mai desfaceam de pe masina si luam decat telescopul... simplu.
Mesajde dj01fad » Mie 13-Iul-2011 12:06
aaaaaaaaaaaa... acum m-am prins care era de fapt problema :lol: credeam ca zici de nucile de pe telescop :oops:
plorinz
Mesajde plorinz » Lun 18-Iul-2011 16:35
Un ultim detaliu vreau sa-l dau acelora care au aceasta problema.
Sambata m-am hotarat sa montez noul telescop pe masina si conform indicatiilor date de la furnizor acesta trebuia sa mearga fara probleme(trebuie sa va spun ca atunci cand l-am luat am intrebat de ce nu se inchide/pliaza si mi s-a spus ca odata instalat acesta se va si inchide),deci capota mea trebuia sa se lasa fara probleme.
Surpriza insa,l-am instalat cum trebuie si incerc sa las capota si nimic,era totul blocat...asa ca va dati seama enervat nu stiam ce sa fac ,sa ma intorc cu el la distribuitor sau sa mai incerc si altceva.
Asa ca ma apuc sa-l desfac pe cel de la portbagaj si vad ca si asta se comporta la fel,adica odata desfacut ramane fix si nu se pliaza,il pun la loc si surpriza si asta ramane fix,adica blocat si nu mai pot inchide portbagajul.Asa ca enervat la culme ridic cat pot portbagajul si fortez un pic cele 2 telescoape si surpriza isi revine si cel blocat.Asa ca ma intorc repede la cel pus pentru capota de motor si fac aceasi operatiune,adica il fortez un pic in directia opusa dupa care incerc sa inchid capota...in sfarsit merge si capota se lasa usor fara nici o problema.
Concluzia:cateodata cei de la citroen te mananca cu subtilitatile lor tehnice. :D
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 18-Iul-2011 20:04
La cumparare trebuie tinut cont si de valoarea lor in daN . Cele de haion sunt mai moi si au aprox.1 daN./cm , iar cele de capota au (xsara) 4 daN./cm. Deci pe langa lungimea lor la deschidere-inchidere ,trebuie tinut cont si de acest lucru.
colectionarul15
Localitate: ROMANIA
Mesajde colectionarul15 » Dum 04-Sep-2011 19:07
Ce marca este telescopul de capota cumparat,ce pret ?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 04-Sep-2011 19:57
STABILUS !... si daca tin bine minte a fost in jur de 160ron
colectionarul15
Localitate: ROMANIA
Mesajde colectionarul15 » Mie 07-Sep-2011 22:55
Am cumparat azi cu 55 lei.
plorinz
Mesajde plorinz » Lun 19-Sep-2011 15:52
Cumparat de la reprezentanta citroen,cca 45 euro,fabricat in Spania
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
