am nevoie de putin ajutor!
fata mea e os si mai mult decat atat la fiecare denivelare intra intr-un balans greu de imaginat desi cand motorul e mai turat parca nu se mai balanseaza chiar asa tare.
am schimbat corectorul de inaltime pe spate dar nu cred ca are vreo legatura cu fata, spatele merge foarte bine.
m-as duce cu gandul la sfera centrala dar totusi, spatele merge bine!
din cate stiu nu am ce sa aerisesc la supensie, stiu ca se aeriseste mecanic, iar la cat am mers azi cu ea, la cat am pornit-o si-am oprit-o daca era aer in instalatie cred ca scapam de el.
se potrivesc sferele de xm la bx?
daca are cineva vreo idee primesc.
respect!
probleme hidra-fata
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
aºa cum bãnuieºti, problema vine de la una sau ambele sfere din faÞã (dacã ÎnãlÞimea la care pe ridicã faÞa nu e cumva prea mare ). PoÞi pune sfere de xm dacã xm ul nu are suspensie hidractivã. Dacã are , mãreºte gaura sferei cu un burghiu de 1 mm.
ok, deci ar fi una din sferele de pe amortizoare, sau amundoua.
mi se pare ca ma/m-au lasat cam brusc. de schimbat se schimba simplu? pot face eu asta sau e nevoie sa merg la cineva care se pricepe.
sunt in germania si e ceva mai greu. am gasit un junk-yard unde am gasit doar un bx si vreo 3 xm-uri si o xantia.
sa inteleg ca difera doar diametru gaurii intre hidractiv si fara?
- sandor mihai
trebuie sa pui masina pe minim cind desfaci sfera ( cu o cheie cu lant sau la nevoie cu dalta ).inainte sa desfaci sfera fi sigur ca masina a coborit de tot, altfel te poti accidenta.dupa ce o slabesti, sfera trebuie sa se desfileteze cu mana. ia-le pe care arata mai bine.uita-te ,s-ar putea sa scrie pe ele anul fabricatiei.nu sfera centrala este problema.
multumesc mult de ajutor! am gasit ieri 2 sfere la o xantia pe care le-am montat azi si pare sa mearga mult mai bine decat inainte.
cand am desfacut sferele de pa masina mea chiar si dupa desfacere a curs ulei hidraulic din ele ceea ce inseamna ca... cred eu deoarece din sferele pe care le-am desfacut de pe xantia nu a curs decat foarte putin ulei.
ideea e ca diametrul gaurii din sferele de pe xantia sunt ceva mai mici dar nu cu mult, nu stiu diferenta dintre ele dar cand am citit ca cele dace au hidractiv trebuiesc gaurite cu un burghiu de 1 si am vazut ca sferele de pe xantia ar avea gaura chiar de 1 am considerat ca le pot pune exact asa cum sunt.
daca am facut vreo gresala astept un raspuns ca sa pot remedia situatia!
multumesc mult
respect!
multumesc mult
respect!
