probleme compresor clima
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 15-Iul-2011 19:10
Se pare ca pe canicula de ieri s-a ars bobina... prins in trafic a mirosit deodata a ars apoi nema aer conditionat, sufla in continuare dar cald...are idee cineva unde pot gasi o astfel de bobina sh sau un centru de rebobinare care lucreaza bine?
Va multumesc,
Ovidiu
buda.nicolae
Localitate: Baia Sprie
Mesajde buda.nicolae » Vin 15-Iul-2011 20:48
In Baia Mare este o firma ca rebobineaza, insa nu stiu pana la ce tip de motor rebobineaza! Eu spre exemplu am fost cu un motor electric de mulgatoare de vaci, deoarece trebuia sa o vand si nu a mai mers, ba mai mult m-au sunat si m-au intrebat daca pot sa remedieze si alte probleme, bineinteles ca le-am raspuns afirmativ, insa cand am mers cu un motoras de scuter electric de la nepot, avea 6V, mi-au raspuns ca nu fac lucruri asa de mici. Oricum merita sa incerci. Da-mi datele precise a bobinei tale ca am sa ma duc pana acolo si am sa intreb daca fac asa ceva. O seara racoroasa iti doresc!
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 15-Iul-2011 20:54
codul acestuia este SANDEN INT- - SD7C16 1301
totusi e cam departe baia mare + zilele pierdute pe drum... speram sa gasesc in bucuresti :) am inteles ca unul ar fi pe dudesti dar dureaza 2-4 zile...
buda.nicolae
Mesajde buda.nicolae » Vin 15-Iul-2011 21:23
Draga viorelovidiu, habar nu am unde este Dudesti! Cred ca e cam pe langa Bucuresti. Aceasta firma o face de azi pe maine, insa habar nu am daca face si piesa pe care ai postat-o tu! Oricum pe mine m-a costat piesa cu tot ce avea ea: curatat, schimbat rulment interior, cred ca si rebobinat, schimbat intreaga parte exterioara unde se invarte bobina (habar nu am cum se numesc acele chestii), cu 80 RON, suma acceptabila la salariul meu de bugetar! (tinand cont ca l-am vandut aceasta {mulgatoarea} cu 1500RON)
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Dum 17-Iul-2011 10:52
problema s-a rezolvat! nu este nevoie de rebobinare, in interiorul bobinei sunt practic 2 bobine si legate intre ele printr-o siguranta termina si aceea s-a ars. am dat bobina unui bun prieten care a patit acelasi lucru la masina lui iar in loc de siguranta a pus o sarma si a turnat rasina. urmeaza sa o montez maine si voi reveni cu impresii :)
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 17-Iul-2011 11:16
ei, povestea aia romaneasca cu sarma, nu e deloc ok.
data viitoare cand se va incinge ceva pe acolo, pregateste-te sigur pt o rebobinare, pt ca nu mai are cine sa se mai arda.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Dum 17-Iul-2011 11:26
mesersmith scrie:ei, povestea aia romaneasca cu sarma, nu e deloc ok.
nu e o sarma groasa, e mai subtire. de ars se va arde tot sarma aia.
am impresia ca s-a ars si din cauza ca ambreiajul posibil si rulmentul sa fie un pic uzate fapt ce duce la patinare urmata de incalzirea excesiva a bobinei.
daca se arde din nou voi cumpara ansamblul ambreiaj, rulment si bobina
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 17-Iul-2011 15:03
Reconditionarii tot sistemul ,,Precizia Sacele,, La intrare in BV . dinspre Buc... la dreapta ...c.c.a 3km oras Sacele.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 20-Iul-2011 19:59
se pare ca s-a rupt ceva prin compresor, am gasit piesele de schimb necesare mai putin o supapa de suprapresiune care nu o gasim pe nicaieri... modelul este un sanden sd7c16 a venit pe citroen c5 incepand cu 2004 si pe peugeot 307,407. Daca nu.. macar un compresor la fel dar sh are cineva? :cry:
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 20-Iul-2011 20:42
niste poze
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mie 20-Iul-2011 21:02
piesele alea sunt scoase din compresor?
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 20-Iul-2011 21:04
dxx scrie:piesele alea sunt scoase din compresor?
corect, in prima poza se vede locul unde trebuia sa fie acea supapa si in a doua poza pe marginea de jos se vede unde s-a rupt bucatele metalice
dxx
Mesajde dxx » Mie 20-Iul-2011 21:15
asta e alta masina, nu e cea pe benzina pe care o stiu.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 20-Iul-2011 21:17
dxx scrie:asta e alta masina, nu e cea pe benzina pe care o stiu.
semnatura mea s-a actualizat:) e un c5 2005 diesel 2L exclusive :)
Mesajde dj01fad » Mie 20-Iul-2011 21:37
cred ca am eu. te anunt exact maine. pretul o sa fie foarte mic, dar nu mai am fulia de la el, ca am folosit-o la mine (rulmentul busit)
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
