resetare interval service
zcscristi
Mesajde zcscristi » Mar 26-Ian-2010 08:53
Salutare la toti membrii.
O mica problema la picassoul meu: nu vrea sa reseteze intervalul de service ,nu vrea sa numere de la 10 la 0,poate aveti o idee .
zcscristi
Mesajde zcscristi » Joi 28-Ian-2010 14:07
Nu poate nimeni sa ma ajute cu resetarea . Poate exista o alta metoda sau poate am o problema.
Va multumesc
cbx
Mesajde cbx » Joi 28-Ian-2010 14:41
zcscristi
Mesajde zcscristi » Joi 28-Ian-2010 22:23
Multumesc dar nu merge . Are cineva Lexia ca sa pot face o diagnoza? Poate sa inbolnavit si nu stie sa spuna.
Va multumesc.
cbx
Mesajde cbx » Vin 29-Ian-2010 06:52
vb cu Khan
marocanu
Re: resetare interval service
Mesajde marocanu » Mie 17-Feb-2010 10:08
zcscristi scrie:Salutare la toti membrii.
Eu am resetat intrvalul de service. Atunci cind am pus contactul,am apasat imediat butonul din bord si am tinut apasat 10 secunde si a mers, dar am o xsara
adrian_emil
Localitate: Ploiesti
Mesajde adrian_emil » Mie 17-Feb-2010 10:19
Exact asa se face si la picasso. Butonul pe care trebuie apasat (cel cu multi de zero) se numeste parca tripometer. Dupa ce se afiseaza numaratoarea 10..9..8.......0, iei contactul si il pui din nou.
zcscristi
Mesajde zcscristi » Mie 17-Feb-2010 11:17
Da asa am facut si nu merge.Nu vrea sa numere.
Poate ma ajuta cineva din Bucuresti cu o diagnoza.
MERCI
no_2904
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde no_2904 » Joi 18-Feb-2010 00:14
nici la mine nu incepe numaratoarea daca fac asa....si la alta model 2002 am facut si a mers....ma gandesc ca o fi din soft
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
adrian_emil
Mesajde adrian_emil » Vin 19-Feb-2010 20:16
Mai incearca inca o data dar respecta cu strictete pasii de mai jos:
- cu contactul pus apesi butonul de la maneta stergator pana iti afiseaza "kilometrajul partial"
- iei contactul
- apesi butonul 000000 tripometer si il tii apasat incontinuu
- pui contactul
- vei observa numaratoarea inversa 10 . 9 . 8 .......2 . 1 . 0
- iei contactul
- iei degetul de pe butonul tripometer
- pui contactul si cheita ar trebui sa dispara
La mine dupa resetare arata 14800 de km si scade corespunzator km parcursi.
Cred ca ne-a scapat sa iti povestim despre aliniatul 1. Imaginea din bord trebuie sa fie aceea cu kilometrajul partial adica masinuta ...cu un "stalp" in urma ei.
succes !
no_2904
Mesajde no_2904 » Mie 24-Feb-2010 20:10
am facut si asa si tot degeaba....imi apare foarte putin cifra "10"(nu sta nici jumatate de secunda...) si dupaia dispare si imi apar km parcursi...
zcscristi
Mesajde zcscristi » Sâm 27-Feb-2010 00:40
Multumesc pentru sfat tot nu vrea. Poate mai are cineva o idee?
Are cineva Lexia prin Bucuresti care ma poate ajuta cu o diagnoza?
MERCI
crysty36
Localitate: ploiesti
Mesajde crysty36 » Sâm 27-Feb-2010 09:10
salut! am si eu o intrebare merge resetat si la c5 ?? mi-a aparut cheia de service si acum e kilometrajul cu minus! cum se face? multumesc!
crysty
zcscristi
Mesajde zcscristi » Vin 08-Iul-2011 14:30
Problema rezolvata, de vina a fost releul regulator de la altelnator care nu era ce trebuie(a fost pus unul care cu o mica modificare s-a potrivit dar dupa 4 ani a cazut).Am schimbat releul cu unul original si acum pot reseta linistit cheia de service.A revenit si acea functie de save energy care nu m-ai mergea puteam sa stau cu radioul deschis pan se ducea bateria. Asa ca aveti grija ce piese montati!
BAFTA TUTUROR
Înapoi la “Electrica - Xsara”
