citroen xantia activa 2.0 turbo
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
multam mult , dar am luat 4 coturi siliconice si 2 reductii . mai am de dus bara la vopsit:D.
aaaaa si mai am o intrebare la cat trebuie sa reglez boostul din cate stiu eu ea mergea la 0,6 . defapt la cat rezista motorul :P
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
PATINEAZA AMBREIAJUL
am rezolvat motorul , merge bine , dar a aparut o problema destul de grava .
PATINEAZA AMBREIAJUL ( EXEDY NOU ) .
daca stie cineva unde pot sa gasesc unul ceramic cu tot cu placa de presiune .
1. intercoolerul este prea mare pentru masina ! arata cool ... dar nu e util ... dar fiecare cu gandirea lui .
2.ambreiajul ti`am raspuns deja , insa vezi ca si ala se rodeaza !
3. fa ceva cu caroseria ,keep it clean , e pacat de ea
4. filtru de aer e varza ia ceva mai ok !
5. nu e problema de colier ! nu montezi corect traseul de aceea face poc ... asta vei descoperii pe parcurs ! mie in 3 ani nu mi`a sarit niciodata un furtun de la 0.8 la 1.6 bar !
Nu mi`o lua in nume de rau ce zic ... am facut si eu unele greseli , insa in final rezultatul s`a vazut !
intercoolerul intradevar lam luat pe cel mai mare :P.
ambreiajul .. astept raspuns de la ei .
caroseria urmeaza a fi vopsita , din cauza intercoolerului nu pot sa ii pun bara originala , am scos si radiatorul in afara compartimentului motor ca nu avea loc , trebuia sa tai bara aia de uneste lonjeroanele .
filtrul de aer e doar de proba ca sa stiu unde trebuie sa tai caroseria sa trag conductele.
am rezolvat-o si cu traseul eu aveam coliere dalea din comert de 2 lei , acum iam pus t-bolt cu surub de 8 si nu mai da cu ele .
dar mai am inca o problema ( ti-am scris un pm ) imi urca presiunea la 1.3 cu boost controlerul la minim.Cred ca o sa apelez la un waste gate extern
Nu am de ce sa iti iau in nume de rau , accept si tin cont de sfaturile celor care stiu mai mult ca mine . Stiu ca o sa mai fac o groaza de greselei , alt fel cum sa invat ?
multam pentru sfaturi si scz daca sunt prea insistent .
presiunea o face cantitatea de combustibil, nu doar waste-gate-ul. citeste inainte sa saracesti dind banii pe piese inutile
despre ce orificiu vorbim? ce treaba are orificiu de la waste-gate cu faptul ca ai pus o admisie sau o evacuare nustiu cum? lucrurile sint mult mai simple: daca ii dai gaz, fumul e mai dens, si cu waste-ul inchis trebuie sa faca presiune mai mare decit fara adaosul de gaz. atit de simplu. waste-ul e un robinet, daca e inchis, iese din ecuatie, nu mai are nici o treaba, nici orificiul lui si nici admisia, compresia, evacuarea, soacra, sania, varza, viezurele, etc. deci tu de ce vrei sa il schimbi? ca sa mai pui un item pe shoppinglist?
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11857
Cel mai nou membru JoelSconce
