Se arde mereu siguranta de la suspensie !!!!
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Lun 27-Iun-2011 12:54
Va salut, stimati colegi! Poate ma puteti ajuta si pe mine cu o parere in aceasta problema : de vreo 2 luni tot mi se ardea siguranta Maxi de 40 A, care tine de suspensie, si se afla in blocul de sigurante de sub ECU.Apoi imi aparea si mesajul aferent-Service-Suspension faulty, max. 90 km/h.Am tot schimbat-o, tinea cateva zile, apoi iar.Dar intr-o zi mi-a ars 4 deja; cum dadea sa se ridice masina, cum se ardea siguranta.Intrebare : se poate ca din cauza carbunilor uzati de la motorasul pompei sa se intample acest lucru?Mentionez ca releul care tine de suspensie e ok.Daca nu, cam care ar mai fi cauzele posibile, poate v-ati mai lovit de asa ceva?Stima !
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 27-Iun-2011 13:43
dupa parerea mea e clar ca e ceva in motorul pompei si te sfatuiesc sa umbli imediat in el.
daca vei continua asa, risti sa incingi platanul care tine carbunii si, fiind din plastic, vei ramane fara el.
eu am patit exact aceesi chestie.
danutz
Mesajde danutz » Lun 27-Iun-2011 20:52
Merci,Marius; parca mi-amintesc ceva de genul cum ca ai reconditionat un asa motor.Oricum, cei de la Citroen sigur nu-si baga nasul in el, pt ca sigur habar nu au .Totusi am noroc ca nu am vandut pompa hidraulica de pe cealalta masina, si din cate am vazut codul e acelasi, asa ca o s-o schimb complet.Stii cumva unde as putea gasi carbunii sau eventual la cine as putea repara motorasul?(Asta, oricum cand voi reveni in tara)Multam anticipat!Numai bine ! :)
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 27-Iun-2011 21:27
caroseria are o gaura de evacuare a apei plasata sub motorul pompei.de multe ori se infunda iar apa intra in motor.daca ai noroc iti arde siguranta.daca nu ,se topeste platoul portperii.desfa urgent motorul.
danutz
Mesajde danutz » Lun 27-Iun-2011 21:49
Merci mult pt sfat,Mihai.O sa verific si acest lucru !
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 27-Iun-2011 22:28
gaura aia e criminala.
si eu tot din cauza ei am patit-o, pt ca am scos busonul de la lichidul de racire care s-a scurs in zona gaurii obturate.
apa a intrat in motor, carbunii erau buni ca lungime, dar se incinsese platoul si topindu-se, a agatat un carbune si la rupt.
da, dane, am refacut acel platou, doar ca trebuie sa ai portcarbunii buni.
daca spui ca mai ai o pompa, desfa motorul si verifica-i carbunii, ca sa fii sigur ca sunt ok.
pt ca o data montata, daca iti apare o problema in motor, trebuie s-o dai jos si pierzi lichid, reamorsare, etc.
si daca tot e pompa jos demontata, de ce sa nu verifici motorul?
danutz
Mesajde danutz » Mar 28-Iun-2011 21:10
S-a rezolvat buba ! Astazi am schimbat motorasul de pe pompa de rezerva, care arata foarte bine dupa spusele electricianului de la Citroen.La celalalt, platanul cu carbuni e ok, dar cica s-ar fi uzat rotorul (din cauza ca a intrat apa-ati avut dreptate, iar delasarea.....e boala veche, dar asta e).Din ce am auzit se poate inlocui la un meserias adecvat si-l pot pastra de rezerva.Va multumesc inca o data pt sfaturi,pt ca am mai invatat ceva !Stima !
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
