am o xsara din 2002,si nu i-am pus alarma din 2 motive,desi as fi vrut:in manual zice ca sa nu se umble la sistemul antidemaraj si pe de alta parte un electrician de la citroen spune ca la C4 si xsara ,alarmele montate au creeat probleme.ce ma sfatuiti?
alarma pe xsara 2 ?
alarma pe xsara 2 ?
salutare la toti posesorii de citroen !
Daca masina mai este in garantie ..ar fi de preferat k alarma s`o pui de la cei de la citroen ... am inteles ca ar face mofturi daca s`ar intampla ceva cu partea electrica ...adik cu alte cuvinte dau vine pe alarma ...
Daca masina nu mai este in garantie ... du`te unde consideri tu de increde si in functie de ce bani ai si puneti o alarma .....depinde si ce alarma vrei ... daca vrei sa`ti porneasca motorul din telecomanda ..daca vrei sa ti se inchida toate geamurile (in cazul in care sunt deschise ) la activarea alarmei ...cu senzori ..perimetru ... si alte nebunii..... asta depinde de cat vrei tu sa investeti in alarma.
Sunt posesori de Xsara suficienti .... care mai mult ca sigur au alarme la masini .... o sa primesti o parere mai bune de la ei !!
dan marin --> depinde de norocul fiecaruia ,eu la kalos ...din cauza alarmei ..am ramas un pic in drum ...apasam pe butonul de la telecomanda (care era ok ..avea baterie ) si nu imi mai deschidea masina ...noroc ca am inchiderea centralizata si pe telecomanda ..si am deschis masina (bineinteles ca alarma a inceput sa urle si sa faca ca toti dracii ) dupa care stiam unde este kitul de la ea ..in bord si am resetat`o ..dupa care toptul a fost bine si ok
Mai puteam sa deschid usile cu cheie normala (folosind "broasca") .... oricum eu am si cheii de la sirena ..acuma o port dupa mine in caz de ceva sa`i s`o opresc ... si sa umblu linistit si s`o resetez .
Alarmele astea mai noi ... (si mai performante asa cum e si a mea cu senzori in habitaclu cu perimetru ..senzori de soc ... si alte chestii ..au propria lor baterie ..astef incat daca ii scoti bateria masinii observi ca ai scos`o degeaba ...alarma merge in continuare ...
alarma pt citroen
m-am interesat la citroen,au o alarma facuta in anglia autowatch,speciala pt citroen,dar care totusi pune probleme masinii;daca intrii pe autowatch.ro,gasesti alarme dedicate pt anumite marci de masini,au si pt citroen,aceleasi ca la reprezentanta.o sa trec pe la ei sa aflu si parerea lor
UNGO
Si eu am UNGO pe xsara mea, a fost pusa de cei de la ATS o data ce a venit si masina, dar nu pot sa spun ca sunt multumit de ea.. o mai apuca nebunia sa nu inchida usile, tot timpul trebuie sa stau sa aud clantanitul de la inchiderea centralizata, o mai apuca sa mai urle chiar daca nu e nimica pe strada, cateodata inchizi motoru si bipaie de 3 ori (n-am reusit sa-mi dau seama de ce). Deci nu-ti recomand UNGO care il pun cei de la ATS. Eu as zice sa te mai intereseazi pe la mai multi inainte de a face alegerea pentru ca te poate pune in mari probleme (cum am patit la supernova de nu puteam sa intru in masina ca nu mai aveam baterie la telecomanda).
ATS monteaza cu precadere ungo (pe xsara) dar nu varful de gama si la preturi cu ceva adaos comercial (eu am dat in 2004 9 mil. pe alarma,covorase,trusa si triunghi).Treaba cu problemele la electrica masinii din cauza alarmei este o aberatie, daca cei care o monteaza nu fac improvizatii si stiu meserie.
OMA Alarm monteaza si CODE Alarm (aici se chinuie sa faca target).
Oricum a mai fost cel putin un topic legat de alarma la citroen.
Nu sta fara alarma, ca prima chestie care ti-o vor lua este shevronul (daca-l mai ai
In concluzie, din cauza preturilor nu este recomandabil sa mergi la ATS, plus ca risti o programare de astepti vreo saptamana!
Bafta!
Bafta!
Cosmin
high energy music expression
poti sa pui orice fel de alarma pe xsara fara sa iti creeze probleme; este preferat sa nu conectezi starter-kill'ul ca sa nu umblii la circitul de pornire, dar daca vrei sa pui o alarma cu pornire motor, e bine sa alegi cu mare grija locul unde vrei sa faci montajul, dar nu la ATS. eu personal am montat pe o xsara 2 o alarma dragon (simpla) si merge perfect de aproape 1 an; legatura cu inchiderea centralizata se realizeaza mai complicat, dar cineva experimentat va sti sa o monteze.
Total mesaje 187834
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
