carte schema electrica
no_2904
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde no_2904 » Mar 07-Iun-2011 23:20
exista vreo schema electrica de xsara picasso?
nu imi merge ac-ul si toate sigurantele le am bune, freon are...adica merge doar daca cuplez pe direct compresorul de ac...mi-a spus cineva ca s-ar putea sa fie un senzor de temperatura prin bord care nu este bun....
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
marius74
Localitate: CRAIOVA
Mesajde marius74 » Mie 08-Iun-2011 19:59
verifica si contactul de pornire,la mine aceasta a fost problema.dupa inlocuire a fost OK
leo
Localitate: salerno-IT
Mesajde leo » Mie 08-Iun-2011 21:23
am gasit asta:
http://www.subito.it/accessori-auto/cit ... 597938.htm
la inceputul spt viitoare o sa fac comanda pt ZX.daca te intereseaza pot sa iau si pt tine si ti-l trimit prin autocar...cred ca e si in lb romana...
apropos,ventilatorul de habitaclu-ți merge?
no_2904
Mesajde no_2904 » Vin 10-Iun-2011 00:25
la mine pe consola scrie A/C si ECO....cand apas pe butonul de ac imi apare pe display A/C...deci butonul merge..
da imi merge ventilatorul ala
merci leo...nu stiam cum ii spune la program...ca sa nu mai astepti dupa el uite aici un site de unde il poti lua .... are vreo 15gb
http://www.auto-epc.net/t1335-citroen-s ... re-11-2010
cosmin@bertoni-mures.ro
Localitate: Tg-Mures
schema electrica Xsara 2002
Mesajde cosmin@bertoni-mures.ro » Mar 19-Iul-2011 08:31
Buna.
Va rog ajuta-ti-ma cu o schema electrica pt Xsara.
Am achizitionat de curand acest autoturism si nu-i dau de capat la butonul de deschidere portbagaj.
Multumesc.
Cosmin
julius.d
Mesajde julius.d » Mar 19-Iul-2011 10:34
Va salut
sunt si eu un proaspat proprietar de xsara 1.4i in 2 usi si am cateva probleme.... electrice si nu numai...
pt a le rezolva mi-ar fi de ajutor un manual de utilizare si/sau eventual schema sigurantelor din bord (la mine lipseste cu desavarsire)
pe langa acestea as mai avea nevoie de un sfat din partea voastra: inchiderea centralizata - cand nu merge (dar totusi daca o incui manual se descuie peste cateva minute)... si cand merge se incuie si se descuie imediat - ma depaseste
va multumesc si bun gasit
cu respect
Julius.D
vitalix
Localitate: Iasi
Mesajde vitalix » Mie 10-Aug-2011 22:41
julius.d scrie:Va salut
cu respect
Julius.D
Si la mine se descuia imediat dupa ce o incuiam si s-a dovedit a fi de la o incuietoare defecta. S-a rezolvat dupa ce am inlocuit-o cu una luada din dezmembrari. Succes.
albuster
Mesajde albuster » Mie 17-Aug-2011 07:54
Salutare,
Eu am vazut un topic despre haynes, poate doar eu.... dar asa mi s-a parut.
Poate verifica cineva pe acolo, s-ar putea sa gaseasca.
Spor la citit!
2.0 HDI octombrie '00A/C, ABS, ESP, Metal Gray, bixenoned eyes. Citro FAN
ovi46
Localitate: BUCURESTI
salut julius
Mesajde ovi46 » Joi 01-Sep-2011 09:05
vezi la una din usi ai un fir de la inchidere care s-a taiat.
trebuie doar sa il depistezi .
la fel am patit si eu
succes
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
