Cauciuri de iarna
DanCld scrie:NttSkippy scrie:Hehe..a venit iarna in Bucuresti si primul test pe cauciucuri.
Am Michelin Pilot Alpin PA2 si nu am intampinat nici o problema. Franeaza ok, le place zapada, ce sa mai.
Nu-mi spune că nu a intrat ABS-ul pe zăpada proaspătă, "neumblată", că nu cred
Nu vad relevanta. Ce legatura are ABS-ul cu zapada? ABS-ul intra si pe uscat. ABS-ul are rolul de a nu bloca rotile, nu de a frana mai bine pe suprafete alunecoase. Din contra, vei fi surprins sa vezi ca distanta de franare e mai mare cu ABS decat fara. Dar s-a tot discutat pe subiectul asta...
Mai trebuie ca lumea sa si citeasca si, cel mai important, sa si priceapa ce citeste.
Cu "gume" de vară, pe suprafeţe de genul celor de acum (zăpadă, mâzgă etc), ABS-ul ar trebui să intre de incomparabil mai multe ori decât cu "gume" de iarnă. E o problemă de aderenţă aici, şi mă refeream la faptul că nici cele mai bune pneuri nu pot asigura o aderenţă 100% pe orice suprafaţă. Şi cum ziceam...
DanCld
--> evident ca intra si ABS dar de mult mai putine ori ...decat in cazul in care nu aveam (in cazul meu ) gume de iarna ....acuma depinde si de ce stil de condus abordezi ....ideea e ca iarna sa nu pui frane bruste in nici un caz .....ideea e sa conduci in asa fel incat sa nu intre ABS .... iarna ...sa folosesti frana de motor ...frana usoara ....
Daca mergi ca un inconstient ...pe zapada ...mazga .... cu viteza mare si pui frana puternica ...nu te mai scapa nici ABS nici gumele de iarna ... va asigur .... decat bunul dumnezeu ...asa ca ori echipati cu gume ori fara cu ...ori cu abs ori fara abs ...MARE GRIJA la cum mergeti ...
DanCld,
ABS-ul mi-a intrat o singura data si asta pentru ca am pus eu frana sa vad cat de bine "stau" cauciucurile.
Ideea e ca am mult mai multa tractiune cu ele decat cu cele de vara si franeaza foarte bine chiar si cu masina scoasa din viteza ( stiu ca nu e indicat dar e bine de testat un pic, sa stii ce ai pe roti si mai ales ce e pe jos ).
Pe zapada neumblata chiar nu au nici o problema, pur si simplu "mananca din ea". In opinia mea cel mai greu este pe zapada inghetzata unde depinde mult si daca stii cat de cat sa mergi cu masina.
Am vazut instructori care le explicau frumos elevilor ca mai intai scot masina din viteza dupa care franeaza...si uite asa vine unii cu 60 la ora pe zapada...franand direct in funduletzu` unui C4
Una peste alta este fff indicat daca bugetul iti permite ..sa`ti achizitionezi pneuri de iarna ....e aletceva ....si inca ceva cu cat sunt "mai de firma" cu atat sunt mai bune .... niste pireli nu or sa se compare cu niste pneuri sava ... de exemplu....
Nu aveti suficienti bani cumparati`va macar doar pe fata (2 pneuri) ..si o sa simtiti diferenta ...
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
