Proiectoare ceata C5 I
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mie 08-Iun-2011 23:06
stie cineva daca pe masina din fabrica se pun mufe de conectare si cabluri la care se pot lega in prealabil proiectoarele de ceata? asta in cazul in care masina nu vine din fabrica direct cu proiectoare de ceata!
Mesajde mbc » Mie 08-Iun-2011 23:18
la c5 1 proiectorul este integrat in far. La faza lunga ai un bec h4. Functia de proiector e indeplinita de faza scurta a becului h4 iar cea de faza lunga, de faza lunga a becului. Faza scurta a masinii are bec separat.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mie 08-Iun-2011 23:51
eu pe faza scurta am xenon.....dar intrebarea era alta, oricum multumesc de raspuns! stima
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 09-Iun-2011 00:41
ma refer in bara daca sunt fire trase direct din fabrica ptr montare ulterioara....
Mesajde mbc » Joi 09-Iun-2011 01:54
eu tocmai ti-am raspuns la intrebare...
Evident ca nu sunt cabluri daca toata masina a fost gandita cu proiectoare in faruri. Nu se pun 2 chestii cu aceeasi functie.
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Joi 09-Iun-2011 08:25
floreacioaca scrie:ma refer in bara daca sunt fire trase direct din fabrica ptr montare ulterioara....
Consider ca problema firelor e cea mai mica. Ai gasit tu proiectoare pt. C5-1? Daca DA. au forma indicata de tine prin sagetile din fotografie?
Gaseste tu proiectoarele dedicate ca problema "firelor" ti-o rezolv eu...
Stima
Cand voi muri, vreau sa mor linistit in somn, ca si bunica. Nu vreau sa mor tipand ca ceilalti pasageri din masina.
Mesajde mbc » Joi 09-Iun-2011 08:39
http://i00.i.aliimg.com/photo/100310206 ... 0_P_S_.jpg
Daca chiar vrei neaparat neaparat, seamana cu xantia... Nu stiu daca se potrivesc sau daca ai cum sa le prinzi... Dar daca vrei sa vada lumea ca ai proiectoare, poate e un sacrificiu pe care il faci.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 09-Iun-2011 09:34
multumesc ptr raspunsuri......nu tin eu neaparat sa pun poiectoare era o curiozitate doar daca sunt fire trase numai.....am inteles de la cineva ca la carligul de remorcare vine din fabrica direct cu fire trase in spate, doar carligul sa il atasezi...acuma nu stiu cat de adevarat este aceasta afirmatie!
Mesajde mbc » Joi 09-Iun-2011 09:57
da, dar vezi tu.. nu este un carlig pe portbagaj si unul sub bara... Asta am incercat sa iti spun din prima ca daca ei s-au gandit sa puna proiectoarele in far, asta este. Doar nu crezi ca accepta ei ca au gandit-o prost si sa mai traga un rand de fire pentru cine vrea sa puna in bara...
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 09-Iun-2011 13:03
cam asa ceva....dar oricum eu zic ca ar arata foarte bine daca proiectoarele ar fi jos in bara! parerea mea!
