Problema fulie arbore cotit
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Mie 08-Iun-2011 12:15
Am tot sesizat de ceva timp un zgomot ciudat la cureaua de accesorii si am banuit ca problema vine de la intinzator, lucru confirmat si de un mecanic.Astazi cand am desfacut roata sa vad exact care este problema cu stupoare am aflat ca fulia de la arbore s-a olarit si nu se mai invarte rotund. Poate sa imi spuna cineva cum desfac fulia? Am inteles ca trebuie blocat ceva pe la cutie.
RESPECT!
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Mie 08-Iun-2011 14:43
Blochezi fulia de sus de la distributie! Desfaci capacul de plastic si ai sa vezi ce si cum!
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Mie 08-Iun-2011 14:50
daca blochez distributia nu se mai invarte fulia. Asta chiar mi-am scapat, sunt novice! Multumesc frumos pt raspuns. Revin cu detalii!
RESPECT!
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Mie 08-Iun-2011 18:33
Keket multumesc pentru ajutor! Am reusit sa desfac fulia iar maine o sa merg sa o cumpar.
RESPECT!
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 08-Iun-2011 20:51
daca ai desfacut-o cu metoda lui keket e foarte posibil sa fi decalat distributia cu citiva dinti.niciodata nu folosesti cureaua de distributie ca opritor.daca nu se rupe atunci aproape sigur dintii sar in momentul in care incerci sa desfaci fulia de jos.
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Mie 08-Iun-2011 21:35
Cand am desfacut fulia am blocat roata axului, nu am observat sa fi sarit vreun dinte, mi-ai dat de gandit. Mentionez ca fulia de la arborele cotit nu este angrenata de catre cureaua de distributie. Cum imi dau seama daca am decalat distributia?
RESPECT!
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 08-Iun-2011 21:59
Nu ai decalat nimic , dupa cate stiu eu nu are nimic in comun rola de la volanta cu distributia ..., vezi dupa ce montezi volanta sa blochezi intinzatorul ca sa poti monta cureaua .
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Mie 08-Iun-2011 22:06
Sper ca nu am facut vreo prostie:D. Eu m-am apucat singur sa schimb fulia deoarece am vazut ca nu are legatura directa cu cureaua de distributie ci doar trebuia sa scot cureaua de accesorii. Nu sunt meserias dar am considerat ca acest lucru pot sa-l fac personal asa ca am cerut sfaturi la voi. Multumesc pt sfaturi si pentru atentie! Revin cu detalii
RESPECT!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mie 08-Iun-2011 22:41
cit_a scrie:Nu ai decalat nimic , dupa cate stiu eu nu are nimic in comun rola de la volanta cu distributia ..., vezi dupa ce montezi volanta sa blochezi intinzatorul ca sa poti monta cureaua .
citeste mai atent ce a zis keket si apoi raspunde.cred ca am inteles bine ce a vrt sa spuna adica blocarea fuliei de la distributie pt. A putea desface fulia de jos.
Keket
Mesajde Keket » Joi 09-Iun-2011 14:32
Mie si la schimbarea fuliei si la verificarea ei cand am schimbat distributia asa s-a procedat si nu s-a decalat niciodata distributia!De asta mi-am permis sa dau acest sfat!
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Joi 09-Iun-2011 18:41
Pot sa spun Misiune indeplinita cu succes! Multumesc tuturor pentru ajutor!
Am reusit sa montez fulia si distributia nu s-a decalat. Recunosc ca am avut ceva emotii dar totul s-a terminat cu bine.
Sa auzim de bine!
Se poate inchide!!
RESPECT!
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 09-Iun-2011 22:16
Eeeee ........asa-i domnule sandor , n-am fost atent la aceasta metoda pe care nu o recomand la nimeni .
ioan
Localitate: suceava
Mesajde ioan » Sâm 23-Aug-2014 10:37
Alta metoda mai exista .ca asta cu blocarea fuliei de la distributie mi se pare cam riscant.am impresia ca se poate bloca volanta,cred ca se da jos alternatorul si an volanta este o gaura unde se poate bloca volanta,nu sunt sigur deaceia va cer niste pareri va multumesc
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187790
    Total subiecte 18657
